hur lång tid tar det att värma 500 L
Har efter mitt pannbyte känt att det tar ganska länge att värma acc tanken
Känner det som att värmen inte kommer till tanken.
funderar lite hur lång tid bör det ta att värma upp acc tanken från ca 40° till 80°
brännaren jobbar på ca 12-13 kW
Pannans håller 90° , laddomat startar på 70° samt öppnar på 72°
ut från acc tank till huset går det 25° vatten tillbaka kommer det 20° vatten
Behöver i dag närmare 6-7 timmar, för att värma denna tank när den sjunker så lågt i grader.
när min installatör titta på det ,så menade han först att det kunde vara ett problem med att det idag är en stigning från pannan till acc tank som sedan vänder nedåt , på denna punkt skulle luft kunna samlas?
vilket skulle kunna åtgärdas med en luft ventil där.
(när han återkom så var det inga problem, enligt honom)
men som sagt är tiden onormalt lång eller...
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: hur lång tid tar det att värma 500 L
Tycker nog det låter som lite väl lång tid, men åt andra sidan så eldar du ju inte så hårt. Av de 12- 13 kW som brännaren ger, går nog rätt mycket åt att värma huset direkt, och eftersom acktanken ju bara får det som blir över om man så säger, så kanske det inte är så onormalt lång tid. Ni har ju haft kallt uppe hos er ett tag nu, så jag är ärligt talat imponerad över att du klarar värmen med den effekten.
Är du osäker, så installera en avluftare på det ställe du är tveksam till eftersom den ju inte gör någon skada.
Med de siffror du anger skall tanken laddas med drygt 23 kWh.
Om ingen värme tas ur tanken, behöver brännaren knappt 2 timmar för jobbet.
Men nu behöver ju huset värme under tiden och kanske tar 0,4 l/s 25°igt vatten, ingen ovanlig siffra för golvvärme. Det blir 8,4 kW till huset.
Återstår då 4 kW av brännarens effekt för laddning av ackumulatorn, vilket ger en laddningstid strax under 6 timmar.
Med tanke på din bostadsort är det en fullt rimlig drifttid och din anläggning verkar fungera helt normalt.
Luft i ledningen kan inte orsaka lång laddtid, uppenbarligen tar ju all värme vägen någonstans.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Svar på frågan i ämnesraden:
Värma 1 liter vatten 1 grad = 1,16 Wh. Resten är enkel matematik. Hänsyn får tas till verkningsgrader.
Här hade det blivit slut pellets natten till fredag så de va bara 18 grader inne då jag startade om brännaren o i systemet 19 grader, Det tog 8 Tim att värma panna o 500 l acktanken till 80 grader o innetempen till 22,5 när det va -5 ute.. Matar in drygt 16 kW i brännaren så det beror nog på ditt hus förbrukning..
Bör ta ca 2 Tim för dej att värma tanken utan uttag
Fick ett drift stopp, och märkte inget förrn tanken var nere i 30° , vilket då var ett bra tillfälle att testa laddningen med både hus och garage avstängda från tanken.
Resultatet vart att det tog ganska precis 3 tim att ladda tanken från 30° till 80°
Brännaren är nyligen uppmätt till 14 kW
Vilket är 1 timma mer än vad ni menade att det borde ta att ladda tanken.
Nu var det visserligen 10° större temperatur ökning som behövdes göra,
men är det något att undersöka vidare, att det är en onormal lång laddtid....
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Pannan ska ju också värmas.
hej värmer 500 liter 38grader till 85 grader på två timmar och 18 min vid - 6 ute , har aldrig mätt vad brännaren är inställd på men jag antar att det är 20 kw.vet ej vad huset drar
har för mig att det tar runt 1,5 timmar när cirkulationspumpen är frånslagen , jag får vänta tills våren när värmen kommer för en sån mätning ) .
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
Självklart men pannans vattenvolym är endast 50ldanei skrev:Pannan ska ju också värmas.
om jag inte minns fel så var pannvattnet 50° när jag startade upp pannan.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Ladda tanken 50 grader + pannan 40 grader gör ca 31 kWh så det bör ha tagit ca 2,5 tim, 3 tim va de från att brännaren startade?
Jag brukar kolla tiden från att tanken laddas o man är säker på att brännaren fått upp flåset..
Jag tror du kan öka effekten mer oxå, Pannan är rätt lik niben jag har o den har märkeffekt på 16 kW med pellets o de är oxå där jag får bästa verkningsgraden.. Står 10-20 kW med pellets men testa om du får bättre resultat med högre effekt..
jo de tog 3 timmar från det att jag startade upp brännaren, så lite tid går bort på uppstarten.
Ska ta och göra om testet till helgen och mäta tiden från det att laddomaten startar
(om det inte blir svinkallt) samt öka effekten lite.
Så får vi se.
Vilken formel använder man när man räknar ut dylika saker?
Så får vi se.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Du sägar att du mätt brännarens effekt till 14 kW.
Är det inmatad effekt, som är brukligt här på forumet, så är ju brännarens verkningsgrad omkring 90%. Pannans värmeöverföring till vattnet är inte heller förlustfri, så räkna med 10 - 11 kW uteffekt från pannan.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Vet inte om det är det här du söker, dvs ett svar du redan fått? Eller är det nåt annat du vill kunna räkna på?skalman65 skrev:Vilken formel använder man när man räknar ut dylika saker?
Gjorde så ett nytt test med brännaren uppjusterad till 18 kW (vart något högt)
Tanken laddade upp till 72° (från 20°) på 15 min (Pannvolym 60L)
Tanken var på 18° när laddomaten startade, behövde 2,5 h att värma de 500L 62°
Givetvis så kopplade jag bort både hus o garage även i detta test.
Tiden minskade ju lite men till en högre effekt på brännaren, men antar att det är att betrakta som ganska normalt.
värma 500 l vatten i detta fall är det 62°skillnad
500*1,16*62=35960 / 18 vilket skulle bli 1997 h i mina uträkningar var räknar jag fel?
Så nu då brännaren gick på 18 kW så är tankens ladd effekt på ca 14 kW
Försök gärna att använda rätt enhetsbeteckningar, justerat. / Roli moderator
Det är det jag inte får till i mina uträkningar, dvs själva uträkningenM.Lindskog skrev:Värma 1 liter vatten 1 grad = 1,16 Wh. Resten är enkel matematik. Hänsyn får tas till verkningsgrader.
Så med andra ord så kan man räkna ner brännar effekten med ca 20% för att få tankens laddnings effekt?Stegatorparn skrev:Är det inmatad effekt, som är brukligt här på forumet, så är ju brännarens verkningsgrad omkring 90%. Pannans värmeöverföring till vattnet är inte heller förlustfri, så räkna med 10 - 11 kW uteffekt från pannan.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
