Jag har fått ett nytt fenomen i pannan. En glödande hög av pellets i brännarröret som ligger kvar tills pannan vill starta igen.
Detta ställer till det för brännaren då den ibland får så högt värde på fotocellen att den tror att det redan brinner i koppen och då övergår till vanligt driftsläge istället för uppstart. Det blir naturligtvis driftsstopp eftersom den då släcker glöden och fotocellen stoppar pannan.
Nytt lass med Stora Enso-pellets som jag precis har börjat köra med. Har kört Stoa Enso tidigare utan problem...
Vad borde jag titta på för att försöka få bort glödbädden i brännarkoppen? Mer luft? Mindre matning?
Glödande pelletsbädd i brännarkoppen försvårar start
Värmebaronen Comet (13,1kw elpatron)
Baxi Eurofire 20kw (Millenium 2 ver 04.1.31)
Mafa Mini veckoförråd
Installerad 2008
Pellets från Stora Enso
100m² boyta (20°C) + 100m² källare (12°C) byggt 1964
Installerad 2008
Re: Glödande pelletsbädd i brännarkoppen försvårar start
Ställer man till rätt densitet på pelletsen ska man låta bli luften och uteslutande ställa doseringen.
Det låter ju som att brännaren går fett helt enkelt och inte hinner med att elda upp pelletsen, alltså ska du sänka doseringen.
Låter väldigt konstigt att det kan finnas glöd kvar när den ska starta igen...
Vad har du för start/stoptemp?
Renblåser brännaren som den ska i slutet av eldningsfasen?
Fotocellen ska inte reagera på lite glöd, men det ska inte finnas något glödande kvar när brännaren ska starta heller.
/Vednisse
/Vednisse
Oavsett hur mycket det brinner när den stannar så efter 10 minuter lär det knappast finnas någon glöd kvar i brännaren, så du måste köra med väldigt liten hysteres på brännaren, ändra detta till något vettigt.
Pannan har ju inte så mycket vatten så tempen rasar rätt snabbt så ett rätt stort temp intervall måste du nog ha.
Du sliter duktigt på tändelementet också med så korta startintervall.
PS: Om du har en gammal Eurofire så bör den kanske uppgraderas, förr hade Eurofire en vansinneskonstruktion utan renblåsning vid uppstart vilket bortsett från att det är rätt obehagligt vid korta strömavbrott och liknande antagligen skulle blåsa ut eventuell kvarvarande glöd, men som sagt var, öka hellre tempintervallet så överlever tändelementet ett tag till.
Hellu,
Tror att vi tolkar saker olika.
Fråga menar du att du har glödbädd mellan tändning och drift eller menar du att du har glödbädd efter ureldning.
Jag misstänker att TS menar glödbädd efter tändning...
Och då misstänker jag att antingen fläktar det inte som det ska så dosen inte börjar brinna ok eller så kan startdosen vara lite liten....
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Det kan så vara men jag tycker det är svårt att läsa ut det av:
