Översvämmning förråd
- Ungskog
Fick översvämmning i källaren så att bulkpelletsförrådet (10-12 m3) stod i ca 10-15 cm vatten. Vad tror ni, kommer jag få problem ? Är det bara köra vidare eller måste jag tömma och torka ut?
/Björn
/Björn
Ecotec A3, PE30, Bulk helnöjd
Hur mycket pellets har du i förrådet?
När pelletsen blir blöt så expanderar den, kanske risk att ditt förråd "sprängs".....
Vattnet kom väl i botten av förrådet?Passa så inte skruven matar in blöt pellets i brännaren.Troligtvis så får du tvärstopp i skruven också.
- Ungskog
Förrådet är halvfullt. Vattnet kom in underifrån. Hela förrådet står på platon därefter OSB. Jag har tätat rätt bra man vill ju inte ha in damm... Så frågan är hur mycket vatten som kommit in under de två tre timmar som nivån var hög.
Tack för tipset. Jag skall ta och mata fram pellets är den torr och fin nu så borde det vara ok. Men det är ju klart har vatten kommit in kommer det ligga en porös kaka i botten tills jag når dit ner. Har platt botten men någon gång måste ju allt i så fall ut.
HAr hört om de som fått större pelletsförråd när de råkat ut för översvämning. Pelletse kan svälla rejält när den blir "bevattnad"
Beroende på förrådsmaterial så är det inte säkert det kommit in något vatten om de va helt tätt, Men har det kommit in vatten blir det förmodligen till att tömma förrådet men de ska gå på försäkringen tycker man
