Översvämmning förråd
Pruttlanda
Inlägg av Pruttlanda »
Fick översvämmning i källaren så att bulkpelletsförrådet (10-12 m3) stod i ca 10-15 cm vatten. Vad tror ni, kommer jag få problem ? Är det bara köra vidare eller måste jag tömma och torka ut?
/Björn
Ecotec A3, PE30, Bulk helnöjd
Hur mycket pellets har du i förrådet?
När pelletsen blir blöt så expanderar den, kanske risk att ditt förråd "sprängs".....
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vattnet kom väl i botten av förrådet?Passa så inte skruven matar in blöt pellets i brännaren.Troligtvis så får du tvärstopp i skruven också.
Pruttlanda
Förrådet är halvfullt. Vattnet kom in underifrån. Hela förrådet står på platon därefter OSB. Jag har tätat rätt bra man vill ju inte ha in damm... Så frågan är hur mycket vatten som kommit in under de två tre timmar som nivån var hög.
Tack för tipset. Jag skall ta och mata fram pellets är den torr och fin nu så borde det vara ok. Men det är ju klart har vatten kommit in kommer det ligga en porös kaka i botten tills jag når dit ner. Har platt botten men någon gång måste ju allt i så fall ut.
Zwentomen
Inlägg av Zwentomen »
HAr hört om de som fått större pelletsförråd när de råkat ut för översvämning. Pelletse kan svälla rejält när den blir "bevattnad"
Spoon
Inlägg av Spoon »
Jag hade 3 säckar i min behållare, fick översvämmning i helgen och vattnet trängde in i pelletsförådet, jag hade ungefär 2 cm överst med riktig pellets, resten var bara spån, inkl att hela skruvröret var fullt med blött spån!
protoflax
Inlägg av protoflax »
Pellets suger åt sig vatten kvickt. Risken är att mer och mer av dina pellets förvandlas till sågsån som skruven inte kan ta.
TMV Attack 2000, Bionordic Viking 9990
Dave
Inlägg av Dave »
....jag lider med er,vattenskador är hemska! :twisted:
Släng all blöt pellets,rensa skruven och kör med avfuktare.
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
DavidU
Inlägg av DavidU »
Måste väl rimligen gå på försäkringen!?
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Tigex 25 (Snart rejäla grejor från Ruben!)
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Spoon
Inlägg av Spoon »
Hyr mycket pellets var det i förrådet? om möjligt ta och gräv ner en bit i pellets förrådet med handen och se om det är spån eller pelletsen är hel
Beroende på förrådsmaterial så är det inte säkert det kommit in något vatten om de va helt tätt, Men har det kommit in vatten blir det förmodligen till att tömma förrådet men de ska gå på försäkringen tycker man
