-Jag har kollat pelletsmängden flera gånger och får ca 440g-460g varje gång, jag kör den konstant i 60 sek. Matarskruv med Shinmyung motor och 45graders vinkel. Kan jag mäta fel, men den ska väl gå i en minut enligt pelletsteknik.
Mina rökgaser ligger på ca 210-220 grader (1 dm under dragluckan), när panna slår av vid 80g. Min skorsten har jag mätt till 7 meter , om rökgaserna sjunker ca 5 grader per meter, skulle dom vara ca 180 grader när dom lämnar skorstenen !
-Annat märkligt fel, är att den avbrutit när den vill gå in i U.h eldning, den verkar inte tända, så den avbryter. Den normala tändningen fungerar !! Varför ?
Hjälp, hjälp, en liten nybörjare med nyinköpt hus,
Tack på förhand....
