Det att sotet/askan ligger nära brännaren, beror på brännkammarens konstruktion. Som oljepanna hade City' n en efterbrännfunktion lik den du hittar i CTC 1100 och 1200, samt Värmebaronen Comet, Joker, Star och den forna Triomax som fungerar så att brännaren blåser heta gaser in i brännkammaren, där de leds tillbaka mot brännaren och in i en trumma som omger brännarröret där de efterbränns varpå de då stiger upp i konvektionstuberna där energin utvinns. Syftet med detta var att få renare avgaser med färre partiklar, samt högre verkningsgrad. I viss mån kan man se att de fungerar även med pellets, trots att "trumman" är borta i pelletskonfiguration. Man kallar denna sortens pannor för "säckeldade" eftersom avgaserna kommer samma väg ut som de gick in - precis som i en säck.
När det gäller dragbegränsaren, så räknas inte den i grader, utan i Pascal. En Janfire brännare klarar av ca 10 - 15 Pascals undertryck i brännkammaren, och om du följer bruksanvisningen på dragbegränsaren och ställer in den på detta värde, börja med 10 Pascal och öka om brännaren börjar gå "fett" - alltså sota. Rätt inställd dragbegränsare, ger en jämn, lugn och effektiv drift av brännaren - och som en trevlig bonus så håller roster och övriga delar av brännkoppen betydligt längre
