reservdelar till PX21 vart hittar ja det????
Stellan177
Inlägg av Stellan177 »
hejsan. tror nämligen att min fläkt har gett upp för den går inte. eller brukar det vara någe motstånd el liknade som har gått??? någon som råkat ut för samma sak?? hade ju en jätte smäll o massa rök i pannan igår kan det ha någe me saken och göra???? mvh
PX21 05a 20KW 1200Family 25KW Ekonomi2004 Närkepellets 8mm
Taxen
Inlägg av Taxen »
En tanke bara.Kolla så att inte kablarna till tändelementet har blåst in mot fläkten.
Jag hade isär min brännare förra helgen för att justera fastsättningen av tändelementet och när jag sen skulle starta brännaren,så gick inte fläkten igång.Det visade sig att elkablarna låg emot fläkten så den orkade inte gå.
Kanske lite långsökt för din del,men kanske värt att kolla.Prova att snurra på fläkten med fingrarna.Går den lätt så går det att utesluta.
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Pelletsbilen.se har ju lite reservdelar, annars går det väl bra att köpa direkt från tillverkaren.
Highlander
Inlägg av Highlander »
Här finns det mesta...
http://www.forco.se/index.htm
//Highlander
Nibe City 2003 - 6m 110mm insatsrör - Tigex 25 draglucka
Ariterm PX22
Bulkförråd 6m3 matar direkt till brännaren med org skruv
ThermOmatic CBJ Shuntautomatik (x2)
Thermia Aura L/L värmepump
foxmulder90
Klart mycket bättre pris på forco.se ;)
Pelletsbilen tar cirka 1100:- för fläkten medans forco tar cirka 900:-.
Ring runt till rörisarna i det område där du bor. Har du tur finns en lokal ÅF.
Sladdarna till tändelementet går riktigt dumt. Min fläkt klarade sig, men inte sladden :(
Stellan177
har reve isär hela brännaren nu så den är i molykyler.! men fick igen fläkten non sekund bara nar ja hjälpte igån den sen dog den igen.! ska kolla lite. vilket trevligt lördas mys. :D
foxmulder90
Försök snurra på fläkten med handen och se om den snurrar utan motstånd och inte stannar upp direkt, känns ju lite osäkert att köra med en fläkt som inte fungerar.
Snurrar den skevt? Surrar det ifrån den när den väl fungerar samt när du hjälper till med handen?
Taxen
Inlägg av Taxen »
HattSmugglarn
Inlägg av HattSmugglarn »
min fläkt stannade förra helgen, kändes inte alls tungsnurrad och den gick starta om man hjälpte till lite, så det blev att beställa en ny från forco och i brist på annat passade jag på att smörja upp motorlagren så den snurrar rätt fint fortfarande så nu skjuter man på bytet till tiden finns :)
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
Lagerna är lite svåra att byta, men de kostar inte mycket. Skulle gärna bytt till nått i kvalitet. Nu när det är kring 10+ år. Men den är ju i drift.....
batospelets
pelletsen slocknade
Inlägg av batospelets »
Hej !
pellets xp 21 slocknade helt, lamporna lyser inte, någon som vet vad är det som har gått sönder, strömmen kommer som det ska men inget liv i pelletsen,
Tacksam för svar !
PEL XP 21
Taxen
Inlägg av Taxen »
Har du haft "bakbrand" så att fallröret har blivit väldigt varmt?
Sitter en tempgivare på undersidan som kan ha löst ut och då brytit strömmen.Kolla om du kan återställa den.Sitter en knapp/stift som går att trycka in.Har hänt för nån att de vid service har råkat komma åt denna också.
Kolla också glassäkringen på kortets övre vänstra hörn.Hur långt fram har du ström?Änden på kabeln bara?
Elschema sid 5.
http://195.198.92.151/ariterm/PX21Anv_SE_080523.pdf
batospelets
nej jag har inte haft någon brand, och det sitter inte tempgivare på undersidan, jag återställde en överhetningsskydd som sitter på fallrör. Och sen bytte jag glassäkringen som du sa. pelletsen började fungera som det ska ,
men så fort temperaturen kom till 50 grader slocknade den igen, Jag kände på fallröret som var jätte varm, nästan het, undrar varför röret bli så varm, behöver jag plocka i sär den eller, det verkar att det är stop någonstans
Tack för hjälpen
PEL XP 21
Torsten
Inlägg av Torsten »
Stopp i skorstenen, Pannans spjäll har blivit igenskjutet (du har inte skrivit vilken panna det är), tilluftsventil till pannrummet stängd, dragbegränsarens inställning ändrad kan vara några orsaker.
Vilken effekt kör du brännaren på?
