reservdelar till PX21 vart hittar ja det????
- Prima virke
hejsan. tror nämligen att min fläkt har gett upp för den går inte. eller brukar det vara någe motstånd el liknade som har gått??? någon som råkat ut för samma sak?? hade ju en jätte smäll o massa rök i pannan igår kan det ha någe me saken och göra???? mvh
PX21 05a 20KW 1200Family 25KW Ekonomi2004 Närkepellets 8mm
En tanke bara.Kolla så att inte kablarna till tändelementet har blåst in mot fläkten.
Jag hade isär min brännare förra helgen för att justera fastsättningen av tändelementet och när jag sen skulle starta brännaren,så gick inte fläkten igång.Det visade sig att elkablarna låg emot fläkten så den orkade inte gå.
Kanske lite långsökt för din del,men kanske värt att kolla.Prova att snurra på fläkten med fingrarna.Går den lätt så går det att utesluta.
- Lärjunge!
- Entusiast!
- Lärjunge!
- Prima virke
- Lärjunge!
Lite mer att läsa.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?p ... 717b9299ba
- Fröträd
min fläkt stannade förra helgen, kändes inte alls tungsnurrad och den gick starta om man hjälpte till lite, så det blev att beställa en ny från forco och i brist på annat passade jag på att smörja upp motorlagren så den snurrar rätt fint fortfarande så nu skjuter man på bytet till tiden finns
KMP PX21 -04, Calmar Opex -04
- Frö
pelletsen slocknade
Hej !
pellets xp 21 slocknade helt, lamporna lyser inte, någon som vet vad är det som har gått sönder, strömmen kommer som det ska men inget liv i pelletsen,
Tacksam för svar !
Tacksam för svar !
PEL XP 21
Har du haft "bakbrand" så att fallröret har blivit väldigt varmt?
Sitter en tempgivare på undersidan som kan ha löst ut och då brytit strömmen.Kolla om du kan återställa den.Sitter en knapp/stift som går att trycka in.Har hänt för nån att de vid service har råkat komma åt denna också.
Kolla också glassäkringen på kortets övre vänstra hörn.Hur långt fram har du ström?Änden på kabeln bara?
Elschema sid 5.
http://195.198.92.151/ariterm/PX21Anv_SE_080523.pdf
Elschema sid 5.
- Frö
nej jag har inte haft någon brand, och det sitter inte tempgivare på undersidan, jag återställde en överhetningsskydd som sitter på fallrör. Och sen bytte jag glassäkringen som du sa. pelletsen började fungera som det ska ,
men så fort temperaturen kom till 50 grader slocknade den igen, Jag kände på fallröret som var jätte varm, nästan het, undrar varför röret bli så varm, behöver jag plocka i sär den eller, det verkar att det är stop någonstans
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
PEL XP 21
Stopp i skorstenen, Pannans spjäll har blivit igenskjutet (du har inte skrivit vilken panna det är), tilluftsventil till pannrummet stängd, dragbegränsarens inställning ändrad kan vara några orsaker.
Vilken effekt kör du brännaren på?
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
