koaxial-värmeväxlare mm
osc
Inlägg av osc »
fråga1:
Någon som har erfarenhet av en koaxialvärmeväxlare i solvärmesammanhang?
Skulle ju va relativt enkel att tillverka, men hur är det med effektivitet osv.
fråga 2:
Är det av någon anledning olämpligt att använda PEX-slang istället för koppar rör till solpanelerna?
fråga3:
hur grova rör använder ni till att mata era paneler?
ju klenare rör desto mindre kallt vatten matas ju in i systemet vid varje pump start...
Svar.
Fråga 1: Ingen erfarenhet.
Fråga 2: Temperaturen i systemet kan bli över 100 grader. Tror inte att PEX-rör tycker om den temperaturen.
Fråga 3: 2 st 15 mm rör upp och ett 18 mm rör ned, men det är mitt system det.
Vanligast är nog ett 15-rör upp och 15-rör ned.
Man skall nog undvika allt för klena rör (mindre än 12) eftersom det ger mer motstånd för c-pumpen.
Anders G
Inlägg av Anders G »
En koaxialvärmeväxlare tar v ä l d i g t stor plats i förhållande till värmeöverförande yta. Min plattvärmeväxlare tar upp volymen av ca fyra ihopbuntade datortangentbord..
Som Roli säger är det för varmt för PEX-rör. Dels bryts materialet ner av temperaturen, men framförallt kryper plasten i kopplingarna. Trycket kan bli ganska högt när temperaturen stiger. Splutt!
classelagare
Inlägg av classelagare »
jag har själv funderat på att använda koaxialvärmeväxlare till min kommande solpanel. Tanken är att låra de sista metrarna rör från solfångaren bestå av en koaxialvärmeväxlare då tar den ingen plats och jag sparar dessutom på rören. efektiviteten är säkert ok men hur jag skall beräkna storleken är jag osäker på. på http://www.tenico.nu/ finns endel info om hur man kan bygga en själv.
/Classe
Airmax 35, 4 m2 tank, väntar på solfångare och flisstoker
osc
Inlägg av osc »
tackar för alla synpunkter...
...fick reda på igår av en arbetskamrat att han har en platt-vv liggande till ingen nytta så då behöver jag inte fundera mer på det!
/Oscar
