Hjälp, vad är detta för mätare som visar rött? (parca norrah
Erik_odal
Inlägg av Erik_odal »
Denna mätare har plötsligt gått upp på rött (gissar att det är panntrycket), rött kan aldrig vara bra tänker jag då.
Ska jag öppna nån ventil?
Nu fick jag inte överföringen att funka, men det är en enda mätaren som finns på pannan.
Mvh Erik
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Torsten
Inlägg av Torsten »
Kan det vara påfyllnadsventilen till pannan som inte tätar? Säkerhetsventilen öppnar den? Sitter i anslutning till topputloppet på pannan.
Erik_odal
Torsten skrev:Kan det vara påfyllnadsventilen till pannan som inte tätar? Säkerhetsventilen öppnar den? Sitter i anslutning till topputloppet på pannan.
Hmm, sa inte mig så mycket tyvärr, finns ju en massa ventiler att skruva på, törs man ge sig på att skruva, eller duschas man med ånga?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Torsten
Inlägg av Torsten »
Om trycket ökar kan det bero på två saker. Endera är påfyllnadsventilen otät eller så är varmvattenslingan otät och trycker in vatten i pannan.
Har du inte hittat säkerhetsventilen?
Erik_odal
Ovanpå pannan finns det en blå ratt man kan skruva på, det verkar vara nån form av ventil, men har inte vågat mig på att skruva på den, visst borde det spruta ut massa varm ånga då?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Erik_odal
Det löste sig
Mellan expansionskärlet och pannan fanns det en ratt som det gick en slang ifrån ner till golvet. Jag öppnade på en och då rann det ut typ nån eller två liter vatten på golvet (som luktade apa). Då sjönk trycket ner på normal nivå igen.
Har jag gjort rätt?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jo men pannvattnet ska man vara rädd om annars rostar det i värmesystemet och blir kalkbeläggningar. Du måste ju hitta orsaken till att vatten fylls på.
Kan du stänga av någon ventil innan varmvattenslingan så får du reda på om felet finns där.
Mest troligt är det påfyllnadsventilen till pannvattnet som blivit otät.
Erik_odal
Okej, har ju löst det akuta nu. Blir nog att ringa in nån kunnigare kompis vad det lider.
Tack för att du ledde mig på rätt spår i alla fall.
Edit: Direktciteringar skall undvikas för att göra forumet mer lättläst och överskådligt, borttagen. / Roli moderator
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Erik_odal
Nu har jag varit ut igen.
Det finns ju en ventil på kallvattenröret in i pannan. Vrider jag upp den kan jag fylla på med vatten, då steg trycket igen.
Det bör alltså vara denna ventil som är otät/dåligt åtskruvad?
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
Håkan S
Inlägg av Håkan S »
Ja, altenativen för orsaken till dina problem är att gummiblåsan i expansionskärlet är trasig eller tom på luft vilket gör systemet extremt känsligt för ex temperaturvariationer eller att påfyllnadsventilen läcker igenom. Inre läckage i pannan så tappvattnet för varmvattnet läcker ut i pannvattnet är värsta (dyraste) senariot. Men får du fortsätta tappa av pannvatten får du försöka titta felet. Tyvärr måste pannan då stänngas av och vattnet tappas av. Mvh HSE.
CTC 171 B med Torsby Mini .
Torsten
Inlägg av Torsten »
Om gummiblåsan är trasig skulle det knappast bli för mycket vatten i systemet.
Om det kommit avlagringar i påfyllningsventilen kan det lyckas om man motionerar ventilen och vrider på och av kraftigt några gånger.
Är det varmvattenslingan som är läck så borde det finnas någon ventil som helt stänger av varmvattenledningen till pannan. Försvinner problemet om varmvattenslingan stängs av helt så finns läckaget där.
Ska man reparera påfyllnadsventilen får man stänga av tappvattnet helt och tömma ur radiatorvattnet ned till den nivå där kranen sitter. Brukar sitta ovanför pannan så vattnet i pannan kan då vara kvar.
Vattnet minskar i volym när det kallnar så det kanske inte är så mycket som behöver tappas ut av radiatorvattnet när hela systemet blivit kallt..
Erik_odal
Tack för alla svar
Parca Norrahammar
JanFire Flex-A
Danfire regulator
