CTC265 - Vad tänka på?
teufel
Inlägg av teufel »
Har en gammal CTC 265 från 60-talet med pelletsbrännare i.
För en tid sedan fick vi erbjudande om gratis ved som jag tyvärr inte nappade på. Men jag tänkte senare att pannan ju faktiskt går att bränna ved i också.
Är det något särskilt jag ska tänka på med denna installation? Har inte eldat ved förut, förutom i braskaminer och så lägereldar när man var en liten scout. :)
Mvh Patrick
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Det gör ingenting att du tackade nej till veden, 265 är en katastrof för vedeldning ;)
Jag är övertygad om att alla som svarar här kommer säga samma sak, det är meningslöst att försöka elda med ved då pannan helt enkelt är ohyggligt dålig för det.
Mitt lilla projekt
Matab
Inlägg av Matab »
Det går att elda ved i en sån panna,men vg är inte den bästa +att det ryker i princip under hela eldningscyckeln.(Min granne eldar o har gjort så i flera år,o han är nöjd :roll: )
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Henrik.S
Inlägg av Henrik.S »
Är det gratis så är det väl bara att elda :wink:
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Tips
Vedförugn http://www.kenjonugnen.se/
är en bra lösning till CTC 265
montera denna där oljebrännaren normalt ska sitta.
Tillverkar rökgasutrustning
Torsten
Inlägg av Torsten »
Den pannan är lika lite avsedd för vedeldnig idag som för 40 år sedan då den var aktuell. Då den inte tar år sig värmen från veden hamnar all värme i skorstenen. Där riskerar man att få värmesprickor och läckage mellan skorstenspiporna. Nästa skorstenskontroll kan det då bli åläggande om glidgjutning för ca. 15000 och då blev det inte billigt med gratis ved.
teufel
Inlägg av teufel »
Tack för svaren!
Då kör jag vidare med pelletsen - bara! ;)
Mvh Patrick
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Sist jag provade så fick jag en rökgastemperatur på över 500 grader (termometern gick i botten så jag vet inte hur varmt det blev), och det var ändå med vedbaffeln i.
Lite ved kan alltid vara bra att ha i nödsitutioner (Gudrun) och med stor försiktighet, men försök inte elda i normala fall.
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Jag har också haft en sån. Eldade man med ved glödde det rött ända ut i röret som gick in i skorstenen.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Tips som fortfarande är bra till de flesta pannor som är avsedda för olja
Vedförugnen omvandlar veden till brännbar vedgas, det är enbart gasen som brinner i pannan, som får nära samma vekningsgrad som med olja!
Om jag inte kommer ihåg fel finns två st bafflar till 265 an
en vid olje brännkammaren och en i taket i ved brännkammaren innan röken lämnar pannan, dessa bafflar är rökgasvägen ska bli längre, och de höjer verknings graden på pannan!
Dessutom är ren ved billigare än pellets.
Används vedförugn får eldningen nära samma comfort som pellets.
Tips
Om man ska elda veden direkt i denna panna!!
Tänd veden som Ruben rekomenderar för överförbrännings pannor!
Som jämförelse vem tänder stearinljuset i botten ?
Om veden tänds under vedinlägget brinner lågorna ända ut i skorstenen
vilket ger otillåtet höga rökgastemeraturer !!!
Lägg in grövre ved i botten ca halva höjden lägg ovanpå den grövre veden finklyven (motsvarar veken på sterarinljuset) ved att tända upp brasan med.
Varför man inte ska fylla utrymmet fullt med ved är för själva elden ska ha utrymme också!
Denna eldnings metod ger dessutom längre bränntid och därmed högre verkningsgrad!
Ok CTC 265 an är ingen vedpanna utan en oljepanna med vedeldnings möjlighet
om strömmen uteblir oljebrännaren krånglar / olja tar slut mm
Dessutom många CTC 265 som håller än och är i drift!
