Tips som fortfarande är bra till de flesta pannor som är avsedda för olja
Vedförugnen omvandlar veden till brännbar vedgas, det är enbart gasen som brinner i pannan, som får nära samma vekningsgrad som med olja!
Om jag inte kommer ihåg fel finns två st bafflar till 265 an
en vid olje brännkammaren och en i taket i ved brännkammaren innan röken lämnar pannan, dessa bafflar är rökgasvägen ska bli längre, och de höjer verknings graden på pannan!
Dessutom är ren ved billigare än pellets.
http://www.kenjonugnen.se/
Används vedförugn får eldningen nära samma comfort som pellets.
montera denna där oljebrännaren normalt ska sitta.
Tips
Om man ska elda veden direkt i denna panna!!
Tänd veden som Ruben rekomenderar för överförbrännings pannor!
Som jämförelse vem tänder stearinljuset i botten ?
Om veden tänds under vedinlägget brinner lågorna ända ut i skorstenen
vilket ger otillåtet höga rökgastemeraturer !!!
Lägg in grövre ved i botten ca halva höjden lägg ovanpå den grövre veden finklyven (motsvarar veken på sterarinljuset) ved att tända upp brasan med.
Varför man inte ska fylla utrymmet fullt med ved är för själva elden ska ha utrymme också!
Denna eldnings metod ger dessutom längre bränntid och därmed högre verkningsgrad!
Ok CTC 265 an är ingen vedpanna utan en oljepanna med vedeldnings möjlighet
om strömmen uteblir oljebrännaren krånglar / olja tar slut mm
Dessutom många CTC 265 som håller än och är i drift!
