Självtömmande bulkförråd klart-bilder
LW
kan ej se bilder
Inlägg av LW »
Jag är nyfiken å ditt förråd men ser inga bilder
janfire jämäpanna K-silo. Planer på stort förråd
TJ
Inlägg av TJ »
Nu finns bilderna där igen, orsaken var en server krasch, där allt blev raderat.
Tom
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
kenhje
Inlägg av kenhje »
Det var en snygg lösning.
Hur många timmar har du lagt?
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
TJ
Inlägg av TJ »
Jag har haft hjälp av min svärfar under hela bygget, men jag har inga exakta tider nedskrivna.
Regelverket tog nog mest tid, om jag ska uppskatta, 2 man x 25-30 tim.( totalt 50-60 tim.)
Plåtarna fick jag hjälp att bocka på jobbet, 2 man x 3tim.
Skruvning av alla plåtarna gjorde vi på en helg, jag och svärfar, säg totalt 20 tim.
Sen hade jag 2-3 tim kittning kvar.
Luckorna fick jag hjälp att kantpressa i en kantvik, på jobbet också.
Jag har säker borta 10-20 timmar, om man ska räkna med bulkanslutningen och lucklås m.m.
Tom
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Har nu fyllt förrådet för tredje gången, med bulk bil.
Gick in 5.8 Ton, då jag hade helt tomt.
Förrådet själv tömde även denna gång, med bara skruvdrift.
Tom
6" dragregulator
CHEVY63
Re: Självtömmande bulkförråd klart-bilder
Inlägg av CHEVY63 »
TJ skrev:Äntligen är bulkförrådet klart och fyllt.
Jag beställde 5 Ton och fick 5080 kg i måndags.
Nu fanns det redan mellan 400-450 kg som vi fyllt med en storsäck före bulkleveransen.
Som det ser ut, så ska det nog vara nära 6 Ton som går i förrådet.
Målet har varit att bygga ett helt självtömmande förråd. Det lilla jag testat med att skotta undan i mittrännan med dom 770-780kg som vi fyllde från en storsäck, så ser det ut som om det kommer att fungera.
Botten delen som jag köpte begagnad på blocket har hel bottenskruv och 50° lutning.
Övre delen av förrådet är bruten till 35°.
Här är en bild av bottenskruven i förrådet.
Skruven är förskjuten i sida med ett öppningsmått på ca 5 cm.
Idén med detta, gissar jag att det är för att minska trycket på skruven.
Funkade ideen med minskat tryck på skruven,jag är på ritningsplanen med mitt bulkförråd och hade nästan en liknande tanke men vet inte riktigt hur jag ska göra men jag funderar på din lösning
Mvh CHEVY63
Nibe vedex 3000,Acktankar 1000L
värmebaronen viking bio
boyta 114kvm biyta 145kvm
TJ
Inlägg av TJ »
Det fungerar utmärkt.
Kolla in tråden om Lidani NoStop, också, samma princip som min http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=8753
Vill du spara in massor med tid, så skulle jag köpa deras botten.
Nu hade jag tur, och fick tag i min bottendel begagnad på blocket.
Tom
6" dragregulator
Alla bilder funkar här. Har du spånavskiljare mellan stor och lillförådet? Fylls lillförådet automatiskt?
CHEVY63
Inlägg av CHEVY63 »
TJ skrev:Det fungerar utmärkt.
Tom
Jag har en massa delar ifrån ett gammal spånmatning som jag ska använda men jag ska bygga om bottendelen
TJ
Inlägg av TJ »
rod02 skrev:Alla bilder funkar här. Har du spånavskiljare mellan stor och lillförådet? Fylls lillförådet automatiskt?
Jag har ingen spånavskiljare.
Just nu, så startar och stoppar jag skruvarna via en arbetsbrytare, men när allt är klart, så ska skruvarna styras av en mini plc ( crouzet II) som ska kopplas till två kapacitiva givare.
Tom
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Nu har jag haft en elektriker som byggt en bättre styrning till skruvarna än den tillfälliga lösningen som bara skulle vara några månader...
Det blev inte några kapacitiva givare, utan det blev en lite enklare lösning, samt att jag ville starta påfyllningen manuellt, så att man kollar till anläggningen lite oftare.
Det blev en fjädrande tryckknapp som styr ett ställbart tidrelä.
Tidrelät drar en gemensam kontaktor som sedan kopplar till två ställbara motorskydd. Motorskydden har jag justerat in så att dom ska lösa ut vid överfullt miniförråd.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
För att få mer utrymme och inte behöva fylla lilla förrådet varje dag, så har jag byggt på mitt Mafa mini med 550mm.
Nu behöver jag inte lyfta på locket för att veta hur mycket pellets som är kvar heller :D
Glaset är laminerat och 9mm tjockt för att klara trycket.
Här har jag fyllt tills skruven stoppade( bara som ett test) tänker inte fylla riktigt lika fullt i normala fall.
Ska vi åka bort, 1 vecka, så kommer jag att lyfta på locket och gräva för hand, så att hela förrådet blir fullt i toppen.
Borde räcka en vecka även om det är kallt ute.
I sådana fall, så minskar jag hystersen och ställer upp båda elpatroner till 50°C som backup så att huset inte fryser ihop.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Den långa skruven som var en gammal spannmålsskruv, har nu inte många delar kvar från originalet.
Hela skruvämnet är bytt från Ø90mm till Ø70mm för att skapa ett större spel mellan skruv och innerrör.
Skruven blev tystare och jag tror den krossade mindre.
I samband med sista ombyggnaden, så svetsade jag in ett stödlager där skruvämnena var delade.
Stödlagret är byggt i en 3mm´s plåt med ett Ø22mm hål som lagring.
Även om detta är lagrat järn mot järn, så kan jag inte känna någon värme av friktionen( utan på röret). Förutom att skruven nu blev väldigt tyst, så blev snäckväxel huset också mindre varmt. Nu är den knappt ljummen efter 15 minuters drift. Tidigare var den riktigt varm.
Tejpen täcker ett 12mm´s hål för att kunna få in en insex M8 och bulta ihop skruvdelningen
6" dragregulator
