Hej alla.
Har just blivit medlem då jag införskaffat en CTCEcoflexpanna.
Nu skall jag börja bygga ett bulkförråd.
Är det någon som har erfarenhet av förrådsbotten s.o.?
Några kommentarer?
Tacksam för övriga tips.
Kan nämna att förrådet blir 3.3m långt, 1.5m brett och 2m högt. Begränsas på längden av två väggar och en långsida.
Ett ytterligare problem är att matarskruven måste stiga 1.2m minst på
lika lång sträcka.
Hoppas ni har några bra kommentarer.
Andra tips?
Jesper.
Lidani NoStop förrådsbotten
CTC Ecoflex
Har nu köpt
Hej igen.
Nu har jag köpt 1 s. Ldani NoStop förrådsbotten. Förhoppnngsvis kommer rörmokaren och mokar på fredag. Efter det bygge jag förrådet. Återkommer med mina synpunkter om NoStop efter test.
Jesper
Jesper
CTC Ecoflex
- Stugsittaren
Länk till NoStop
Hej.
Tackar så mycket för välkomsthälsningen.
Nu har jag bytt batterier på tangentbordet så alla bokstäver kommer kanske med.
Har just börjat montera elevatorn, men typiskt nog var det för lite skruvar. I morgon kommer rörmokar'n så jag skall riva ut den gamla pulsonexpannan i kväll och ställa fram den nýa EcoFlexen.
Länk till NoStop kommer här:
http://www.pelletvarmevast.se/forrad_oc ... ystem.html
Kan nämna att 4 sektioner kostade 7850 + moms.
Jesper.
Jesper.
CTC Ecoflex
Hej Jesper !
Ditt val i bottendel från Lidani ser väldigt lik ut den botten som jag byggde mitt förråd från.
Förskjutningen av bottendelen, där skruven ligger, tar bort mycket av belastningen.
När jag bara kör intern skruven i förrådet, så går den väldigt tyst och fint.
Önskar jag kunde säga detsamma om min ombyggda kornskruv.
Tom
Tom
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
6" dragregulator
