Självtömmande bulkförråd klart-bilder
TJ
Inlägg av TJ »
Äntligen är bulkförrådet klart och fyllt.
Jag beställde 5 Ton och fick 5080 kg i måndags.
Nu fanns det redan mellan 400-450 kg som vi fyllt med en storsäck före bulkleveransen.
Som det ser ut, så ska det nog vara nära 6 Ton som går i förrådet.
Målet har varit att bygga ett helt självtömmande förråd. Det lilla jag testat med att skotta undan i mittrännan med dom 770-780kg som vi fyllde från en storsäck, så ser det ut som om det kommer att fungera.
Botten delen som jag köpte begagnad på blocket har hel bottenskruv och 50° lutning.
Övre delen av förrådet är bruten till 35°.
Här är en bild av bottenskruven i förrådet.
Skruven är förskjuten i sida med ett öppningsmått på ca 5 cm.
Idén med detta, gissar jag att det är för att minska trycket på skruven.
CTC Bio brännare (Thermia´s)
Gjutjärnspanna från -59, HBM-55
750L ack. tank med laddomat.
6" dragregulator
Bulkförråd 5.5Ton samt Mafa Mini 300Liter kopplade med skruvar
TJ
Inlägg av TJ »
Här är nästa steg i bygget, att regla upp stommen.
Förrådet fick måtten 2.77x2.58m
Ca 120m 95x45 regel gick det åt.
Det tillkom några sträv efter denna bild, men det är 90% klart här.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Här är plåtningen påbörjad.
Jag valde en alu-zink belagd plåt med 1.25 mm tjocklek. ca 21 m2 gick det åt.
Vid varje plåtskarv så ligger plåten omlott 45mm med genomgående skruv genom båda plåtarna och ned i en träregel. På detta sätt så har jag bundit ihop plåten och regelverket.
Mellan plåtarna har jag använt ett MS polymer kitt som är ett konstruktionslim för metall.
Bottendelen och överdelen är pop nitade ihop.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Färdigt förråd med utåtgående luckor. Skjutlåsen har M8 bult och pressar in plåtluckorna.
Skruven på bilden transporterar pellets upp till ett mafa mini förråd som jag har som mellanförråd.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Idén med ett 5 m långt alum.rör som förlängning hade André här på forumet.
Kanonidé, då jag och chauffören kunde stå vid lastbilen vid fyllningen.
Först fyller man med max vinkel i ena hörnet, sedan lyfter man bara efter röret på market för att fylla i andra änden, och sist fyller man rakt fram.
Blir intressant att fylla helt fullt någon gång.
Tyvärr hade bulkbilen bara 5080 kg med sig denna gång.
6" dragregulator
TJ
Inlägg av TJ »
Främre infästningen är bara en bulkkoppling som hänger i två kättinglänkar.
Fönstret hakar jag på och av gångjärnen vid fyllning. Kommer att montera två skjutlås utanpå i helgen.
6" dragregulator
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ser fint ut det där :wink:
Tre av bilderna syns inte :cry:
TJ
Inlägg av TJ »
Taxen skrev:Ser fint ut det där :wink:
Tackar,
Konstigt, jag ser alla bilderna, vilka bilder är det ?
6" dragregulator
Dom bilderna med svenska tecken i fungerar inte...
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Det är 6 st bilder och alla syns väldigt bra.
Snyggt jobbat!!
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
TJ
Inlägg av TJ »
Icecap skrev:Dom bilderna med svenska tecken i fungerar inte...
Länkarna är ändrade till utan svenska åäö, så nu kan nog alla se dom.
Min storebror gick in och skrev om namnen åt mig.
6" dragregulator
SaskoK
Inlägg av SaskoK »
Snyggt
CTC 1100 Famili 25
Janfire Flex-A
Nibe värmeberedare ansluten endast till pannan
Hemma byggt pelletsförråd som rymmer ca: 60-70 säckar.
Blev fint de där... :wink:
Allt kommer bli mycket bra då de ä helt klart... :D
Maddaur
Inlägg av Maddaur »
Jamen det ser ju himla bra ut !
En fråga: Du tänker låta spånet/dammet
blåsa ut tillbaka genom fönsteröppningen ?
Janfire Flex 2006, ParcaNorahammar 1981.
Milla
Inlägg av Milla »
Fin-fint det där ju!! :D
// Milla
CTC 260 från -63 med Iwabo Villa S1
