Lätt sätt att mäta pelletsförbrukning
Newlund
Re: Pelletsmätning, cykeldator
Inlägg av Newlund »
peje skrev: Men jag ska fixa ett kort under veckan så får du se 'installationen'
/P
Har du tagit nå´t kort ännu?
Mvh // Micke
peje
jo
Inlägg av peje »
jag har ett suddigt kort, men såg att man inte kunde lägga in bilder utan bara länkar till bilder, kommer inte på någon bra ställe att ladda upp en bild till, jag inte har någon egen site.
/p
Ecotec A3 20 kW, Parca Norrahammar -75, SAAB BioPower och etanol i gräsklipparen....
lp75
Inlägg av lp75 »
Monterade idag...givaren sitter limmad med smältlim i gallret och magneten på ett fläktblad.
http://www.clasohlson.se/WAG.asp?cp=Eq0 ... N&sw=14930 98kr :D
http://lars.dyndns.dk/pellets/Display800x600.JPG
http://lars.dyndns.dk/pellets/Givare800x600.JPG
http://lars.dyndns.dk/pellets/ (högre upplösning)
Har inte trimmat in den exakt än då jag saknar våg...har mätt i liter och översatt till kg....men den verkar då vara ganska exakt mellan gångerna jag fyllt en hink.
Måste investera i en våg...så man kan mäta mellan leveranserna.
Ps. har inte städat på länge så det är rätt dammigt :wink:
Newlund
Inlägg av Newlund »
Tack för bilderna.
Kanon // Micke
peje
Bilder
Inlägg av peje »
här är två (sena) bilder på min installation,
inte så kompliserat med den typ av motor som jag har
ason
Inlägg av ason »
Tunsta skrev:Hej!
kan rekomendera en driftidsräknare från ClasOhlson som jag kopplat in mellan
PLC skåpet och externa matarskruven. Byggde till och med in den i en liten
sygg platslåda, också den från ovan nämnda företag.
Total kostnad på omkring 250:- + lite arbete...
Sen gäller det ju att räkna/mäta upp hur många kilo skruven ger per timme.
Jag har mätt upp detta till 8,76Kg/timme. Sen är det enkelt att hålla lite
koll på förbrukningen.
Hej Tunsta, ser att tråden är gammal men gör ett försök iaf,
blev lite intresserad av din lösning, håller på att bygga en styrning till min pellets på fyllning med en logo som låg och skräpade men den var tydligen trasig,
så nu lutar det åt en Siemens S5 och då blir det ju kraft över för annat med i den.
Vad kör du på för plc?
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
hottuna
cykeldator
Inlägg av hottuna »
Tänk på vilken sorts cykeldator ni som skaffar för att mäta förbrukningen.
Den jag köpte var en variant gjord för att spara batteri och gick ned i "sleep mode" när den inte fick signaler efter ca 10 sekunder.
Vid normal drift gick den ner i sleep mode flera gånger under en eldningscykel.
Första signalen i sleep mode väckte bara datorn men registrerade inte pulsen.
Jag märkte det genom att jag tyckte att jag fick fylla på mer pellets än visad förbrukning.
Datorn används nu på cykeln istället där det är väldigt sällan att det tar 10 sekunder per varv för hjulet att snurra.
Mvh Rikard
(-96 Focus-TMV Compact 2000) (-05 KMP PX21)
Re: cykeldator
hottuna skrev: Datorn används nu på cykeln istället där det är väldigt sällan att det tar 10 sekunder per varv för hjulet att snurra.
Vad händer när du stannar för rött ljus eller vid en stoppskylt.
Verkar vara en "mindre bra" konstruktion.
Vad heter den modellen? Så slipper vi andra få samma problem.
Satt och bläddrade i katalogen från http://www.condrad.se och hittade en timräknare som går att programera in kg/h i. Alltså man mäter vad skruven ger och matar in det i mätaren, sedan kan man läsa av värdet som kg.
Art.nr: 12 09 90-06 kostar 199:-
Den kostar ungefär lika mycket som en drifttidsräknare från C.O men ger förbrukningen direkt i kg eller liter (programmerbart). Man slipper räkna om.
ztz
Inlägg av ztz »
Roli skrev:Satt och bläddrade i katalogen från http://www.condrad.se och hittade en timräknare som går att programera in kg/h i. Alltså man mäter vad skruven ger och matar in det i mätaren, sedan kan man läsa av värdet som kg.
Den har en begrännsning på 3 kg/h, är inte det i vissa fall för lite för att mäta Pelletsåtgången?
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Jomil
Inlägg av Jomil »
3kg/tim = 72kg/dygn eller 4.5 säckar á 16kg
eller ca 14kW/timme eller 338kW/dygn om man så vill
Det räcker nog för dom flesta normalvillor.
/Micke
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Jomil skrev:3kg/tim = 72kg/dygn eller 4.5 säckar á 16kg
Det kan variera lite beroende på om du räknar att skruven går hela tiden eller om den kan leverera mer är 3 Kg/h när den är aktiv.
Jomil
Inlägg av Jomil »
Sant, skrev först å tänkte sen :roll:
Dom flesta skruvar ger nog mer än 3kg/tim
/Micke
Kanske inte var så bra ändå, när man läser lite mer noggrant......
Varför denna konstiga begränsning? Är den "bara" anpassad till oljeeldning?
ztz
Inlägg av ztz »
Det är nog troligt att den är anpassad till olja som har ett klart mycket högre energivärde. Vet inte exakt men 1 L eldningsolja väger väl cirka 0,8-0,9 kg. Det innebär att 3 kg olja är cirka 3,5 liter olja. om en lite olja motsvara 10 kw ger det max således 35 kwh, vilket troligen passar de flesta oljabrännare.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
