Har du tagit nå´t kort ännu?peje skrev: Men jag ska fixa ett kort under veckan så får du se 'installationen'
/P
Mvh // Micke
/P
Hej Tunsta, ser att tråden är gammal men gör ett försök iaf,Tunsta skrev:Hej!
kan rekomendera en driftidsräknare från ClasOhlson som jag kopplat in mellan
PLC skåpet och externa matarskruven. Byggde till och med in den i en liten
sygg platslåda, också den från ovan nämnda företag.
Total kostnad på omkring 250:- + lite arbete...
Sen gäller det ju att räkna/mäta upp hur många kilo skruven ger per timme.
Jag har mätt upp detta till 8,76Kg/timme. Sen är det enkelt att hålla lite
koll på förbrukningen.
Vad händer när du stannar för rött ljus eller vid en stoppskylt.hottuna skrev: Datorn används nu på cykeln istället där det är väldigt sällan att det tar 10 sekunder per varv för hjulet att snurra.
Den har en begrännsning på 3 kg/h, är inte det i vissa fall för lite för att mäta Pelletsåtgången?Roli skrev:Satt och bläddrade i katalogen från http://www.condrad.se och hittade en timräknare som går att programera in kg/h i. Alltså man mäter vad skruven ger och matar in det i mätaren, sedan kan man läsa av värdet som kg.
Art.nr: 12 09 90-06 kostar 199:-
Den kostar ungefär lika mycket som en drifttidsräknare från C.O men ger förbrukningen direkt i kg eller liter (programmerbart). Man slipper räkna om.
Det kan variera lite beroende på om du räknar att skruven går hela tiden eller om den kan leverera mer är 3 Kg/h när den är aktiv.Jomil skrev:3kg/tim = 72kg/dygn eller 4.5 säckar á 16kg
eller ca 14kW/timme eller 338kW/dygn om man så vill
Det räcker nog för dom flesta normalvillor.
Kanske inte var så bra ändå, när man läser lite mer noggrant......Roli skrev:Satt och bläddrade i katalogen från http://www.condrad.se och hittade en timräknare som går att programera in kg/h i. Alltså man mäter vad skruven ger och matar in det i mätaren, sedan kan man läsa av värdet som kg.
Det är nog troligt att den är anpassad till olja som har ett klart mycket högre energivärde. Vet inte exakt men 1 L eldningsolja väger väl cirka 0,8-0,9 kg. Det innebär att 3 kg olja är cirka 3,5 liter olja. om en lite olja motsvara 10 kw ger det max således 35 kwh, vilket troligen passar de flesta oljabrännare.Roli skrev:Kanske inte var så bra ändå, när man läser lite mer noggrant......Roli skrev:Satt och bläddrade i katalogen från http://www.condrad.se och hittade en timräknare som går att programera in kg/h i. Alltså man mäter vad skruven ger och matar in det i mätaren, sedan kan man läsa av värdet som kg.
Varför denna konstiga begränsning? Är den "bara" anpassad till oljeeldning?
