bygga eltändning
Juggernaut
Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
Inlägg av Juggernaut »
Kmp:s element ser ut som Ulma:s, kanske rent av samma, kommer inte ihåg hur många Watt det är på, men Ulma har samma princip som Kmp.
CO:s doppvärmare kanske kan funka, om inte annat kan man ha den till andra uppvärmande konstruktioner vanligen placerade i källare. :wink:
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
Allan
Inlägg av Allan »
En doppvärmare är ju avsedd att användas i en vätska, är inte säker på hur den beter sig i luft! Kan ju bli överhettad och smälta eller så!
Angående priser på KMP:s tändelement, så finns det en sida med reservdelar till KMP - allt man kan önska sig, med priser. Svimma inte! Titta under Tillbehör. Synd att det inte finns bilder på allt.
Tror att man kan handla allt direkt av KMP också.
http://www.pelletsbilen.se
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
mackez
Inlägg av mackez »
Jag var idag iväg på Rusta och köpte mig en vattenkokare för 99kr:-)
Och skruva sönder den så fort jag kunde.
Är på 1000w och är rimligt stor.
Jag skall montera den ikväll och testa.
Tror ni att det blir för varmt om man monterar den så delat av värmeelementen hamnar under rostret?
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
En dopp/motorvärmare el värmespiralen fr vatten kokare håller inte utan den brinner upp.. Det är samma med elpatronerna därför står det att man alltid ska kolla att det finns vatten innan dn tas i bruk..
Juggernaut
Frågan är om den hinner ta skada av en så kort tid som en tändning tar...
Juggernaut skrev:Frågan är om den hinner ta skada av en så kort tid som en tändning tar...
Jag testade ett motorvärmar element som låg o visst det funkade.. Men det tog bara nån sek så va det uppbränt.. :(
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Det bör vara bättre att slakta en varmluftspistol tror jag, den är ju i alla fall konstruerad för att fungera i luft. plocka ut elementet och använda brännarefläkten istället, men det måste nog vara rätt stort luftflöde runt elementet annars brinner det nog också upp.
mackez
Inlägg av mackez »
Jag har nu gjort en test.
Efter 40sek brann pelletsen.
Jag körde elementen i 2min i luften och än är det helt.
Skall göra några flera tester nu.
Hej så länge!
/Macke
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Det finns rörelement som är konstruerade för att värma luft istället för vatten. Utan att smälta, alltså.
Galne-Gurra
Inlägg av Galne-Gurra »
Micke skrev:Janfires element sitter med 2st. muttrar :wink:
Om du ser KPM:s element nedan tex. så är janfires
en spiral men på dom 2 pinnarna bakåt så sitter det gängor.
Plåten ( mellanväggen i brännaren) är det 2 hål så du för
in elementet framifrån under rostern skruva fast med muttrar.
Skjuter på sen för strömkablarna .....
Vad är det för diameter på Janfires tändelement,plus vad kostar en sådan,kanske går det att sätta in den i en Albin Biopell?
EcoTec Bioline 20 + Albin11b special panna från 1979 + ackumulatortank 1200 liter.
Hemmabyggt pelletsförråd på ca:0,7m3
2plans hus med vind och källare,boyta 130 Kvm2 + källare 65Kvm2.
Byggår 1901.
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Galne-Gurra skrev: Vad är det för diameter på Janfires tändelement,plus vad kostar en sådan,kanske går det att sätta in den i en Albin Biopell?
Diametern är ca:38 mm
Spiral längd Ca: 90 mm
Pinnar från spiral ca:125 mm
Hela längden av spiralen är Ca: 215mm
Pris ca 400-500 kr beror vars du köper :roll:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
AndersJ
Inlägg av AndersJ »
André skrev:En dopp/motorvärmare el värmespiralen fr vatten kokare håller inte utan den brinner upp.. Det är samma med elpatronerna därför står det att man alltid ska kolla att det finns vatten innan dn tas i bruk..
Jag är inte så säker på att den brinner upp. KMP-s och vattenkokarens slingor är nog i grunden ganska lika i konstruktionen. Jag tror det hela beror på vilken kylning slingan får. I Pellx fall så är där ju en fläkt som flyttar den producerade värmen in till pelletsen där den ska antända dessa. Om du ska använda en slinga tror jag du måste få en luftström att passera slingan under tändningen, om slingan ska hålla någon längre tid. Kruxet kan nog vara att hitta rätt hastighet på fläkten. Har för mig att min fläkt går ganska sakta under tändningen.
karsbol
Inlägg av karsbol »
Glöm KPM element, det är gränsfall att effekten är tillräcklig.
Skaffa ett element med så hög effekt som möjligt.
Hälsningar Stefan
CTC combi -67, KPM -01
mackez
Inlägg av mackez »
Jag har nu gjort ett tiotal tändningar med vattenkokarelementetet men ej med elementen monterat i brännaren utan liggandes på rostret.
Startsekvensensom jag körde var denna:
1.Starta värmespiralen
2. efter 15s pulsar jag fläkten av / på i 1s intervaller.
3. efter 30s avslutas tändsekvensen.
Kan tyvärr i dagsläget bara köra fläkten av/på men PLC:n har utgångar
med Pulsmodulering så det skall testas för framtiden.
Någon som tror denna montering av spiralen kommer att fungera eller
är det för nära rostret?
bax
Inlägg av bax »
På min flisbrännare från IWABO ligger spiralen dikt an mot baksidan av rostret. Den har klarat sig bra hittills. I din skiss skulle den alltså sitta på fläktsidan av rostret, mot skiljeväggen till. Och skiljeväggen finns inte.
IWABO fliseldning + sunken diomkombi.
