bygga eltändning
bygga eltändning
Jag sitter och funderar på att bygga om min pelletsbrännare för
kommande sommaren.
Någon som kan tipsa om en elspiral från någon brännare eller annat ändamål som kan vara lämplig.
Hur brukar eltändnimgen vara uppbyggd? Har tändspiralen kontakt med pelletsen eller ligger den under rostret och fläkten blåser så det blir en varmlufttändning?
MVH
Marcus
kommande sommaren.
MVH
Marcus
Försöker idag bränna i en Pellx
Styrning med en Siemens PLC är på G
Har själv en Ecotec A3. Tändningen fungerar så att värmeslingan ligger mitt i fläktblåset så varmluften tänder pelletsen.
Vet inte om denna spiral passar dig.
Jerjo
På min moderniserade Pellx (KMP) ligger tändelementet i ett plåtrör 35-40 mm i diam., som blir koniskt i den änden där varmluften kommer ut. Öppningen är väl sisådär 15 mm i diameter. Öppningen vetter mot ett aningen avlångt hål i den bakre brännarrörsväggen, 10 x 12 mm eller så.
(Genom detta hål stacks det ursprungliga glödstiftet ut vid tändning = direktkontakt.)
Genom den här konstruktionen ligger tändelementet skyddat från värmen elden ger.
"Strömbrytaren" är något de kallar triac. Tyristor?
Själva elementet är av typ doppvärmare, dvs. ser ut som ett 6-8 mm rör, som går litet fram och tillbaka i det koniska röret. (Allt detta är taget ur minnet!)
Tidigare hade man en tändare typ värmepistol (=spiral), som låg i ett keramikhölje i samma koniska rörhylsa. Det hade dock en tendens att "barra", dvs. små bitar av keramiken föll av efterhand. Jag har ett nytt sådant med hylsa, om du inte hittar något annat bättre.
Nu är jag snart uppe i 1000 ord, skulle haft en bild i stället!
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
- Lärjunge!
mackez skrev:Jag funderar på nått sånt här..
Tror ni det skulle fungera?
Vilken effekt behöver tändelementet vara på?
Det finns inte så mkt plats så ett litet element vore en stor fördel.
Kan ett glödstift till en dieselbil fungera?
Kolla efter ett Janfire tändelement kanske. Janfire är väl nästan identisk med din ritning. Den är på 1000w tror jag och värmer luften under rostret så pelletsen antänds. hade du bott i närheten kunde du fått låna mitt reserv-tändelement
/Eric
KMP:s tändelement är på 450 W, om jag minns rätt. Räcker utmärkt i den egna applikationen.
Ett glödstift till en diesel drar cirka 10 A, vilket inte blir mer än 120 W. Måste nog ha direktkontakt med pelletsen för att fungera och måste då kunna dras ut efter tändning, för att ej brinna upp = rörliga delar.
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
KMPs element låter helt klart intressant.Allan skrev:KMP:s tändelement är på 450 W, om jag minns rätt. Räcker utmärkt i den egna applikationen.
Har du någon aning om vad de kostar?
MVH
Marcus
Eric Hjalmarsson skrev:mackez skrev:Jag funderar på nått sånt här..
/Eric
Elspiralen är på 1000W ....
Var likt ritningen som hade
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
KMP:s tändelement ....Allan skrev:KMP:s tändelement är på 450 W, om jag minns rätt. Räcker utmärkt i den egna applikationen.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Janfires element sitter med 2st. muttrar
Om du ser KPM:s element nedan tex. så är janfires
en spiral men på dom 2 pinnarna bakåt så sitter det gängor.
Plåten ( mellanväggen i brännaren) är det 2 hål så du för
in elementet framifrån under rostern skruva fast med muttrar.
Skjuter på sen för strömkablarna .....
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
- Entusiast!
Doppvärmare
Kanske en doppvärmare på 300W från Clas Olsson kunde funka. 98 kr, art 34-422.
