Installerad Drifttidräknare.
Newlund
- Stor entusiast!
Tack för svaren, men jag vill ju veta hur många timmar brännaren är igång. Inte externskruven. Den mäter jag redan antal varv på med cykeldator och skulle även kunna få ut drifttiden om jag velat.
Kan man inte mäta drifttid på fläkten i brännaren på något smart sätt?
Hej hopp // Micke
Hej hopp // Micke
Problemet blir att veta när fläkten går för att hålla brasan igång eller när den blåser för att blåsa rökgången, likaså går ju fläkten under underhållsglöden då och då. Hur man skall kunna särskjilja de olika driftarterna vet jag inte. Ett eventuellt sätt är att mäta på serviceutgången (under brännaren) där får du ju ut fläktens arbetsspänning. Om du fångar upp allt över ca 90V så tar du bort underhållsläget. Men du får fortfarande med renblåsningen som drift. Du skulle ju även kunna mäta rökgastempen och bestämma att allt övet t.ex. 100 grader är drift, resten stillestånd. men detta kräver ju lite elektronik och troligen en varm lödkolv. Jag väntar ivrigt på att få höra resultatet av dina försök.Kan man inte mäta drifttid på fläkten i brännaren på något smart sätt?
Janfire Flex-A på en CTC 2200 TRIO
150m2 i två plan med källare (75m2)
Byggår 1947 i södra värmland
Hysteres 60-85 grader
Newlund
- Stor entusiast!
Jag inte kör inte på underhållsläge eftersom jag eldar mot acktank. Därför är det inget problem för mig att mäta på fläkten. Visar iaf. bra mycket närmare verkligheten än om man mäter drifttiden för externskruven.
Men jag kom på:
Kanske kan man sätta en enkel cykeldator på internskruven?
Internskruven går väl nästan hela tiden som brännaren är igång, eller har jag fel? Kanske ger det en bättre indikation på drifttiden än externskruven iaf? (JanFire Flex A)
Synpunkter, någon? // Micke
Men jag kom på:
Kanske, kanske inte. Det finns ju en direkt koppling mellan drifttiden och externskruven. Utan externmatning blir ju drifttiden obefintligVisar iaf. bra mycket närmare verkligheten än om man mäter drifttiden för externskruven.
Eric Hjalmarsson
- Lärjunge!
Jag väger hela mitt pelletsföråd för att se förbrukningen. Har skaffat sex begagnade vågar på loppisar och läser av dessa för att se min förbrukning. Kostnaden för vågarna blev ca: 10kr/st. När jag fyller förådet med en kännd vikt kan jag räkna ut ev felvisning. Med denna siffra korrigerar jag sedan den avlästa förbrukningen. Det största problemet är att det är lite svårt att läsa av ett par av vågarna pga placering.
/Pelle
/Pelle
Jag ska höra med en kompis som har gjort våg till en rundbalsriv o jag hörde bara nått om 4000:- för vågcellerna.. De va då samma celler som sitter på kostgödselspridare men de kostade 10 ggr mer = 40.000:-Nilsson skrev:
Får du tag i vågceller till bra pris så hör av dig, intresse finns...
Jag återkommer när jag pratat med han..
Men klart lättast vore de nog att göra ett mindre mellan förråd som har våg..
apersson850
Jag eldar ju inte med pellets, men det föll mig in att jag har nog fortfarande en gammal våg liggande, med lastceller och allt. Skulle kanske se om jag kan hitta delarna och erbjuda ett kit till någon pelletsnisse, ev. grannen?
Tror ni pelletseldare i allmänhet har intresse för detta, eller är det bara några fanatiker, som frekventerar detta forum, som bryr sig? Annars skulle man kanske konstruera en byggsats. Det är ju enklare att göra ett självmontage om någon har gjort systemlösningen.
Det ställer nog relativt höga krav på förrådet utformning (egen byggt i trä) om man skall kunna väga det. Exempelvis botten måste ju göras bra mycket styvare om man bara skall ha några enstaka upplagspunkter (4-6 stycken??).apersson850 skrev:Jag eldar ju inte med pellets, men det föll mig in att jag har nog fortfarande en gammal våg liggande, med lastceller och allt. Skulle kanske se om jag kan hitta delarna och erbjuda ett kit till någon pelletsnisse, ev. grannen?
Sedan får ju inte väggarna sitta fast någon annanstans än till bottenkonstruktionen.
Men ett pellistore-förråd på fyra ben eller likvärdig produkt borde fungera.
apersson850
Mitt föråd är tillverkat av min gamla oljetank och tar ca 0,8 kbm.
Om man har ett tyngre föråd borde det väll gå att väga med en enkel tryckgivare.
ideskisser
Om man tex skulle kunna ställa förådet på en luftkudde av nått slag då skulle man väll kunna mäta luftrycket i kudden. Dessa tryckgivare är inte så dyra. Givarens signal skulle kunna tas om hand av nån datainsamlare kopplad till en PC. Borde gå att snickra ihop ganska billigt (under 1000kr).
Hos elfa finns massor av givare för detta bygge.
/Pellle
ideskisser
/Pellle
