Vi har denna sommar installerat precis detta, i just ett sådant hus (2 plan, ½ källare + ½ torpargrund, tilläggsisolerad vind). Sökte massor av info innan vi bestämde oss & vi kom fram till att "hård fakta" bara finns till viss del kring dessa frågor. Väldigt mycket beror på de specifika förutsättningarna i det enskilda fallet. Svaren beror ofta på vem man frågar (läs: i vissa fall på vad den personen tjänar pengar på att sälja...).stepside skrev:vore trevligt om nån faktiskt kan svara med fakta angående husets ventilation,klimat på vind osv med modern pelletspanna i källare typ biomatic och insatsrör i skorsten.
På vinden är det fukt man ska vara vaksam på & fukten kommer då ffa inifrån huset. Vi tilläggsisolerade med 30 cm cellulosa ovanpå 15 cm spån & fick rådet att ventilera "lagom" på vinden (en 200x200 ventil i vardera gaveln). Värsta fuktpåslaget inomhus kommer från duschen, så i badrummet har vi en fläkt som går på konstant lågvarv , med hygrostatstyrning som slår över till högvarv när vi duschar. Cellulosan är hygroskopisk, dvs. den tar upp & släpper fukt pss som spånet, så det ska kunna balansera fukten med årstiderna.
Vi har trots vermikulitisoleringen hyfsat drag i de andra piporna (vår skorsten har totalt 8 kanaler); jag har testat med tändarlåga vid ventilerna. Till saken hör då att vi ibland eldar i kamin som är ansluten till en pipa utan insatsrör. Å andra sidan går det ibland flera veckor mellan myseldningarna så jag vet ärligt talat inte hur mycket detta påverkar...?
Än så länge ser jag ingen tendens till fuktproblem på vinden. Men det har inte gått så lång tid. Problemen kan ju komma krypande på sikt. Jag har ett par gamla lakan som hänger som "skvallertrasor" på vinden, bomullsväv lär mögla först av allt vad jag förstår. Så dessa får hänga där & så länge jag kan se att de är vita & fina så är allt frid & fröjd.
Jag tror man får ta ett ganska brett perspektiv på såna här beslut. Visst, det finns risk att vi i vårt fall får problem pga att murstocken blir kallare än vad den var. Å andra sidan så hade vi problem med kondensgenomslag i skorstenstoppen med den gamla anläggningen, trots att jag gjorde allt jag kunde för att få den att lämna ifrån sig så varma rökgaser som möjligt. Det stank gammal askkopp på vinden & det var på väg neråt mot husets övervåning... Att slippa det är värt rätt mycket. Visst, pannan vi har släpper ifrån sig hyfsat kalla rökgaser (sällan över 100 °C) så en del uppvrämning av vinden har vi ju gått miste om. Men detta beror ju på att den är hyfsat effektiv, vilket innebär att vi förbrukar mindre pellets. Därtill kommer att den är jäkligt bekväm. Jag har hittills tömt aska en gång & veckosotningen innebär att jag går ner i pannrummet & drar i spaken
Men hur som, detta är bara en splittrad & liten del av en enstaka erfarenhet. Trots vad jag skrev om partiska svar ovan så är mitt bästa råd att du kontaktar så många olika installatörer, återförsäljare m.m som möjligt & bygger upp en egen bild utifrån er situation. Även om man kan få en hel del input från såna här forum så skadar det inte att fråga fler källor.
