Fullt i brännkoppen!
Jag kan inte riktigt få det att gå ihop...
Alltså: 103g pellets med 4,8Wh/g, det ger 494,4W.
0:03:07 motsvarar ~1/19,25 timme, alltså ska ovanstående effekt multipliceras med 19,2513369 = 9.517,9Wh.
Mätningen ska enl. den uppgivna formel då vara 10,3kW så mattebiten är inte helt rätt, någonstans har det gått lite fel.
Räknar andra hållet: Utgår ifrån 10kW vilket ska ge 2083,333g/timme.
Vill vi ha detta tal att motsvara 100 (10kW *10) ska man mäta över 0,048 timme = 0:02:52,8, alltså 0:02:53.
Räknar tillbaka, skalar din mätning: (103g/187 sek)*173 sekunder = 95g hade du då fått.
9,5kW hade då varit svaret vilket är mycket likt svaret längst upp.
Så - metoden fungerar, är inte helt korrekt och jag känner att 2:53 är mycket kort tid att mäta över, helt enkelt för få doseringar till att ge ett pålitligt genomsnitt.
Tack Icecap. Du fick till det rätt. då är det inte 3 min + 7 sek man ska ta utan 3 min minus 7 sek. alltså 2 min och 53 sekunder.
De 7 sekunder är ju för att kompensera skillnaden mellan 5 kWh/kg och 4.8 kWh/kg som det står på pelletspåsarna.
Obetydlig skillnad blir det i alla fall. Jag brukar mäta 3 minuter rakt av och dividera med tio. Brukar få 125-130 gram på 3 minuter.
Bättre och mäta 2-3 gånger än att göra en lång mätning för mata brännaren är enformigt.
I alla fall har matshe en mycket låg effekt till en så stor panna och därför är rökgastemperaturen så låg. Måste vara risk för kondens i skorstenen.
Jag tänker mig att en sådan panna skulle behöva omkring 16 kW effekt
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Man måste öppna för fläkten så det går igenom mera luft om man vill öka effekten. Måste göras på dagen när det inte blåser för man måste följa efter med pelletsmatningen och öka den också. Matningen ska ligga alldeles under gränsen för sotbildning där röken blir svart.
För mycket fläkt i förhållande till matningen ger sintring och kortlivat roster.
För lite fläkt ger sotig rök och panna.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
10kW (eller 9,5kW) är inte så tokigt, är förbränningen ställd rätt räcker effekten sannolikt ett bra tag. Jag kör på 7kW fram till huset inte kan hålla värmen med det, då rör det sig om kanske -10°C ute konstant.
Enda tidpunkt brännaren har behövt gå över 12kW är då frugan duschade när det var -22°C ute men nu är jag lyckligt skild så det lär knappast bli ett problem igen.
Mitt hus har som mest behövt 11,7kW under de år jag har bott här (flyttade in sommaren 2005), jag har full värme överallt, även i källaren.
Då har jag varit otydlig. Jag menar såklart att den dos ska multipliceras med 6 för att få en timmesdos, sedan ska den multipliceras med 4,8 Wh/g.
Detta bör ge att 350g ger 2100g/timmen, detta ger då 10,08kW med 4,8Wh/g.
Vill man är det ju möjligt att göra färdigt mattebiten:
Dosering under 10 minuter i gram * 28,8 = effekten i W.
Låt oss testa: 350g * 28,0 = 10.080W = 10kW
Jepp, fungerar bra.
Jepp, fungerar bra.
Det går att krångla till allting.
Men det viktiga är ju inte decimalerna. Om du har 9, 10,eller 11 kW effekt så är det i vilket fall som helst alldeles för låg effekt för din panna.
Har du 80-90 grader före dragbegränsaren är det ju stor risk för rostbildning i pannan vid varje uppstart.
Kondens i skorstenen får du alldeles säkert.
I en panna som ctc265 så tror jag som Icecap att den blir mindre effektiv när man kör på hög effekt. Rökgasen tar helt enkelt en tjyvväg rakt ut i skorstenen.
Men du har en panna med effektiva rökgångar som tar upp värmen.
Den pannan blir sannolikt mer effektiv med högre effekt på brännaren.
Låg effekt ger lamellär strömning i rökgångarna, hög effekt ger turbulent strömning och effektiv värmeavgivning.
Det är ju inte värmebehovet i huset som bestämmer vilken effekt man ska ha inställd utan pannans konstruktion.
Låt inte temperaturen i pannan gå ned under 68-70 grader utan ställ brännaren att köra på mellan 70-86 grader ungefär
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Vilket suveränt forum!
Stort tack till Icecap och Torsten
Kollade under kåpan på fläkt öppningen för brännaren, hade nästan korkat igen av damm, ludd. Var nog 2 år sen jag kollade!
Mats
Mats
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Bra! Då har du båda hittat ett problem som kan åtgärdas OCH lärt dig att kolla den lite då och då! Samtidig har du skrivit det här och gjort att andra kan lära sig också.
Totalt sett: skitbra!
Svårt det här!
Lena sambon vart lite störd när jag mätte med hennes våg, så jag köpte en på lidel för en 50 lapp, men det skiljer 80 gram på vågarna!
Nån som har en referensvikt på nåt; 4st 5 kronor eller nåt?
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Enligt Riksbankens sida så väger EN femkrona 9,50 gram (http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=9104).
Fyra femkronor väger mao 38 gram!
Jerjo
