Fullt i brännkoppen!
Bytte pellets från byggmax gula säckar till stora ensos pellets 8 mm på båda. Var väl 3 säckar i bingen, fyllde på 7 st stora ensos i fredags, sotade brännare och panna på söndagen. Såg normalt ut i brännkoppen, halvfull, var 12 dar sen sist jag sotade. Nu på tisdag morron hade den stannat pga det var knök fullt i brännkoppen, har inte ändrat inställningar!
Hur kan det det bli så? Vad ska man ändra på?
Mvh Mats[/list]
Mvh Mats[/list]
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Om den nya pellets har högre densitet (är hårdare) ska man ställa ner matningen, i annat fall kan man få detta att den inte hinner brinna undan om det är långa gångtider eller om skillnaden är "stor".
Detta är orsaken till att rådet om att när man har fått ställd brännaren vill det vara en mycket bra idé att väga doseringen under t.ex. 10 minuter (på de brännare där man kan ta loss doseringsslangen).
På detta vis kan man upprepa denna mätning med en ny pellets och ställa doseringen till man får samma vikt, då ska det hela passa igen.
Matningen kan ändras när man byter pellets.
Mät upp effekten på brännaren så vet du lite mer. Justera sedan eventuellt upp effekten till 16 kW. Gör sedan en ordentlig inställning av brännaren med hjälp av skorstensröken. Kontrollera att startdosen är lagom.
Sedan ska det fungera.
Precis som Icecap säger. Har man en gång fått in rätt effekt på brännaren så vet man hur fläkten ska vara justerad.
Sedan är det bara att mäta upp pelletsmatningen före och efter byte av pellets och justera matningen så den blir samma.
Mäta efekten! Hittade nåt i en annan tråd när jag sökte:
Lura brännaren att tro att den har låga. och samla upp pelletsen som matas fram i ett kärl under 6 min. Väg sedan upp denna pelletsen på en hushållsvåg, och multiplicera med 10, och därefter med 4,8. Då får du en bild på vilken effekt brännaren ger:
Stämmer det?
Stämmer det?
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Hur lång tid du mäter över är inte speciellt viktigt, bara det är ett tid som ger ett "statistisk säkerställd bild av doseringen".
Med 6 minuter ska du multiplicera med 10x, med 10 minuter ska du multiplicera med 6x osv. 10 minuter bör teoretisk ge bättre säkerhet än 6 minuter men det är nog rent ordklyveri.
Då du nu skriver att det är aska tror jag att den nya pellets är lösare och alltså har hunnit bränna ut, alternativt att något har hänt i doseringen.
Men mätning NU är lite sent ur justeringssynpunkt, det kan dock vara bra i felsökningssyfte.
Men matshe hade ju så otroligt låg rökgastemperatur. Vore väl bra att få till effekten först innan någon finjustering görs.
Man kan lura ögat med en lampa eller ta bort matningsslangen och mata brännaren för hand i 6 minuter och samla upp det som kommer ur slangen. Man får vara försiktig så man inte ruskar på skruven innan för då blir det felaktiga värden.
Har nu trimmat lite, minskat skruvmatning från 4sec on till 3sec on har kvar 16sec off, höjde pannvattnet till min 68 grader max 78. Tycker det ryker mycket nu under eldning! Har bara rökt vid tändning förut.
Ska man öka luft tillförseln då? Större öppning till brännare fläkten?
Verkar som tändningarna ökar, har haft ca 4-7 st dygn förut.
Ha de Mats.
Ps: Rökgas tempen går bara upp till max 75 grader före tigex 25 (står o flämtar lite, stänga den helt?) Jag håller fingrarna på plåt stosen 10 sec.
Mats
Ha de Mats.
Mats
Mafa veckoföråd
Mafa veckoföråd
Jo då måste man öppna för luften lite mer.
Det gäller att hitta det läge där det precis har slutat komma svart rök.
Ofta vrider man för mycket och får gå tillbaka lite.
Man kan rita ett streck där man är och sedan utgå från det.
Men du har ju pelletsmatningen att finreglera med.
Har man väl fått in rätt fläktläge dvs. rätt effekt så ändrar man inte på fläkten mer
Som Torsten skriver: egentligen är det doseringen man ska trilla på när fläktläget passar.
Effekten ställs med luftmängden, rätt förhållande mellan fläkt och dosering ställs på doseringen.
Justerar man båda kan det lätt bli till (över tid) att man sänker eller höjer effekten så pass att hela systemet kommer i obalans. Säg att man har panna med turbulatorer och man har hittat rätt effekt till att systemet klarar att ge den effekt som behövs och att den effekt är effktivitetstoppen på kurvan.
Börjar man i det läge att justera luften för att man har bytt pellets kan man snabbt förlora effektivitet i systemet.
Om man justerar kanske var halva år kommer originalinställningen snabbt att vara glömt, vid 3'dje justering har man ingen aning om vilken effekt osv varför det är så viktigt att låta fläkten vara när systemet väl är trimmat in (man får såklart göra ren & smörja den) och bara reglera doseringen.
Av samma orsak är det en stor hjälp med mätningen i ett trimmat system, då kan man se till att man har en lapp med "Dosering under 10 minuter ger x g pellets" klistrat fast på pannan, det håller år efter år och skiter det sig med sot osv är det dags att rensa fläkten, smörja den o kanske byta.
I brännare med intern doseringsförråd blir denna mätning lite knepigare att utföra men det kan gå med lite uppfinnerikedom:
På min brännare finns det ju en genomskinlig plastslang mellan externskruven och inloppet på brännaren. Tar man samma plastslang o kopplar loss från externskruven kan man ställa den lodrät o knyta fast på lämpligt sätt, viktigt är att den inte får säcka ihop.
Sedan fyller man på pellets så att brännaren kan starta och markerar var man fyllde på till på slangen och man låter då brännaren köra en start (om det behövs) och ser till att hålla fyllt till markeringen fram till mätningen startar.
Man ger då brännaren den avsedda tid och innan dess har man en mängd pellets uppvägd o klar. När mättiden har gått fyller man upp till markeringen med den uppvägda pellets varefter man vägar o ser hur mycket som gick åt.
Knölig förklaring men enkelt att göra.
Enklaste sättet att mäta effekten utan att räkna det minsta.
Ställ en pall bredvid brännaren när den är fullt igång.
Lägg därpå en klocka med synlig sekundvisare och en burk för pellets.
Dra bort slangen från brännaren och låt pellets som kommer ramla i burken i exakt 3 minuter och 7 sekunder. Mata brännaren för hand under tiden.
Väg frammatad pellets på en hushållsvåg. Antal gram pellets dividerat med tio är brännarens effekt för vanlig pellets med ett energivärde på 4,8 kW/kg.
Uppgraderar man PLC:n med programvaran från pelletsteknik blir det faktiskt ändå enklare och då ser man direkt på displayen vilken effekt man eldar med.
