Kan någon snälla tala om något som är bra med pelletseldning
MangeOhamn
Inlägg av MangeOhamn »
En ny panna kostar pengar, det blir mycket mutor att fixa till WBCM.
hon får mycket skor och kläder för 60kkr.
Jag skall passa på att fixa till tak, väggar och golv till något mera lättstädat. Pannrummet är tyvärr genomgångsrum och askar man ur så bör man kunna torka ett slätare golv lättare.
Större element: Inte längre men flera paneler vore bra om det inte redan sitter dubbelpaneler på.
Finns det element med tripple paneler?
2010-01-20 CTC Ecoflex, tidigare 5 år med Thermia Bequem 15D i CTC Total -83.
broberg
Inlägg av broberg »
Tre panels element kostar! Då ökar effekten ändå inte så mycket. Flytta element blir det väl inte utan man får kasta de gamla. Jag är nog mer inne på elementfläkten. En sådan på ett dubbelpanel borde kunna ge en liknande effektökning. Går väl att bocka en plåt och sätta dit några datafläktar också för den som har tid.
Men så länge man kör pellets behöver man inte bry sig alls och det är skönt.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
bebop
Inlägg av bebop »
Ja det finns med 3 paneler och konvektorplåtar, C33.
Men har du ett högtempsystem så har du knappast kompaktradiatorer med 2 paneler och konvektorplåtar, C22.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
bebop
Inlägg av bebop »
broberg skrev:Tre panels element kostar! Då ökar effekten ändå inte så mycket. Flytta element blir det väl inte utan man får kasta de gamla.
Det är mer ekonomiskt att flytta och återanvända det som går.
Klart effekten ökar med tre paneler !
Kolla excelfilen från Purmo.
www.purmo.com/docs/AIR_Simulator_041107.xls
bebop
Inlägg av bebop »
deasstore skrev: Visst elementfläkten ser lite provosorisk ut men tycker ändå att de inte stör så värst mycket.
Vart ska man få de stora gamla elementen ifrån? Själv så har jag lika stora element i hela huset utom i kök och hall.
Att den ser provisorisk ut är väl en sak, kvaliten på komponenter och funktion är en annan.
Gamla stora element får man från de rum som har större förstås.
Ofta har man inte samma storlek i sovrum, kök, hall, toalett, vardagsrum.
Hör nog till ovanligheterna att ha endast två storlekar i ett hus.
deasstore
Inlägg av deasstore »
Bebop.
Hur vet man att fläktarna på de så kallade elemtfläkten är av dålig kvalite utan att ha provat. De flesta fläktar som tillverkas i denna storlek är ju av plast. Å dä avgör ju inte att kvalitén är dålig. Sedan om funktionen är bra dä är väll ingen som vet om man inte har provat.
Ja det kanske hör lite till ovanligheterna att jag har så få olika varienter av element. Men vad jag vet så har Badrummen oftast inget större element än de som sitter i sovrummet. Hallen i mitt hus sitter det iofs ett mindre . Så de skulle jag ju inte flytta för att få större element på ett annat ställe. Nää i de flesta hus tror jag att det inte går. Möjligtvis att man har ett större någonstans som fungerar att flytta.
Att tänka på är om man sätta upp ett större element på ett ställe där det sitter ett mindre. Måste man dra om vattenledningen om man nu ska ha elementen centralt placerade under fönstret.
Eller har jag fattat fel med större i detta sammanhang? Det vi pratar om kanske är bredare. Inte högre eller längre
Nu struntar jag i det hur man kan göra eller inte med element.. Alla har ju inte samma förutsättningar. :roll:
broberg
Inlägg av broberg »
Att flytta element mellan rum är ingen lösning för de allra flesta. Man får inget lågtemperatursystem bara genom att byta ett par tvåpanels element till trepanels.
Skulle kvaliteten vara dålig bara för att iden inte tilltalar vissa? Innan man uttalar sig om något man inte sett brukar man undersöka saken först.
bebop
Inlägg av bebop »
deasstore och broberg:
Tycker ni att elementfläkten ser ut som något ni skulle lägga pengar på till hela ert hus så KÖR. Gillar ni transformatorer, kablar och DC-fläktar så är det kanon.
Jag tycker det ser ut som en tattarlösning, men det är min uppfattning.
Väldigt ofta kan man ta en radiator från ett rum och sätta i ett annat.
Man brukar inte behöva byta alla, eller köpa nya till hela huset. Man kan om man vill, men det är ofta inget måste.
Om det inte går i era hus så finns det många andra det går i, jag har själv gjort det och fick det föreslaget av en rörmokare.
deasstore
japp.
Å man får ju vad man betalar för. v
Vad man än väljer för alternativ..så..antingen betalar man för nya element eller så gör man en tattarlösning (flyttar runt gammal skrot eller köper plastkåpor med små fläktar)
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Går att köpa beg element köpte 3st för 300:- i prima skick och fick en nöjd fru som sitter ute i den inglasade altanen med ett fint beg element som funkar kanon.
Man behöver inte köpa nytt!! :lol:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
www.blocket.se
Där går det köpa mycket VVS prylar till ibland inga pengar alls. :wink:
Egenkonstruerad TVA
bebop skrev:Ja det finns med 3 paneler och konvektorplåtar, C33.
Jag kollade just detta med radiatorer för egen del ihelgen, Det skulle kostat 23000 med 14 nya radiatorer för egen del att ändra från DT50 systemet som jag har till radiatorer som aldrig skulle behövt mer än 42-43° vid dut.. Då får man ett årscop på minst 4..
Nu är detta inte aktuellt då det kommer bli både radiatorer o golvvärme framöver bara man får tummen ur :oops:
Kommer behöva max 35° vatten då vid dut av vad jag fått fram av dimensions tabellerna, Ev behöver jag byta 3 radiatorer på övervåningen.. :D
bebop
Inlägg av bebop »
Jag köpte när jag var i Polen för andra ärenden, halva priset mot hemma ungefär. Men blocket ska inte föraktas, går att fynda ordentligt där.
http://www.leroymerlin.pl/produkty/grze ... 5025228577
deasstore
Ja ska man ändå göra en liten tripp till Polen så kan man ju köpa ett par element.
Men undra vad frugan skulle säga om man skull tröka in några element i bagaget på hemresan. :lol:
Jag ska ialfall prova elementfläkten på ett element i köket som jag har problem att få upp värmen i. Jag kan ju rapporter sedan hur pass bra denna elementfläkt är.
DavidU
Inlägg av DavidU »
Visste inte riktigt vad eller hur en elementfläkt såg ut, men NU har jag tittat på ett par sidor på nätet. Herre jesus, vilket smäck, ser ju för jävligt ut, precis som Bebop säger, en riktigt tattarlösning.
Och visst är det viktigt hur det ser ut hemma, någon ifrågasätter om flärd går före funktionalitet, kanske på skämt, men visst är det väl viktigt att ens hem är trivsamt.
Nä, hellre nya radiatorer då!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Tigex 25 (Snart rejäla grejor från Ruben!)
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
