Jag har precis fått igång 90 Sfinx vacuumrör och idag var ju en toppendag! Det har här i Torslanda varit 14-15 C i luften (sol hela dagen) och jag har lyckats ladda in 23 kWh i tanken. Som mest låg effekten på knappa 4 kW och det var ca 80 C i kollektorn. Kl 18.00 slutade jag ladda och då var det 75 C i toppen av min 750 liters tank och 70 C i botten (startade på 55 C i toppen och 17 C i botten). Nu är klockan 21.00 och jag har använt en del varmvatten och har 74,6 C i toppen, 71,9 i mitten och 49,1 i botten. Det betyder ju att mina ventiler funkar som skall se till att VV tas i botten först!
Överlag har kvalitén på Sfinx-prylarna varit toppen, kan rekommendera dem. Jag har ett minimalt läckage (märkbart om jag tar med ett hushållspapper) i ena ventilen på pumpenheten, men jag hoppas det skall täta sig själv.
// Åke
