Elpatron eller pellets på sommaren?
calle_d
Inlägg av calle_d »
Installerar snart pannan och undrar om det är bättre att köra på elpatron än på pellets nu på sommarhalvåret.
- Thermia Biomatic 20+
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Hejsan
För det mesta så lägger nästan alla om till el
för vattnet under sommaren.
Man får ju ledigt från pannan i 3månader :D
Tror det var uträknat mellen el och pellets
för sommarmånaderna här på forumet och
det var ingen förtjänst att köra pellets.
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Tror det är upp till var o en att kolla vad som passar en bäst ekonomiskt kontra arbete..
Har man en biomatic o bulkförråd så behöver du inte bry dej om pannan /brännaren under sommar månaderna.. :wink:
Läs av elmätaren o kolla hur mycket ström de går på en vecka med elpatron, Stoppa igen rökröret oxå.. Sen kollar du el o pellets förbrukningen under en vecka..
Då är det bara att räkna på vad som blir billigast el elller pellets för arbetet behöver du inte bry dej om.. :D 8)
Åker vi bort så drar jag ur kontakten till brännaren o stoppar i den då vi kommer hem igen...
Kan ju inte kolla förbrukning för el/pellets för vv då man är borta..
Iof så blir förbrukningen låg då...'
Sen beror de på om man kör värme i källaren på sommarn oxå...
anml
Inlägg av anml »
Jag har en 20+ och kör med pellets hela tiden. Elementen i badrummen är på och då tuggar den i sig ca 6 kilo/dygn. Jag har inte haft pannan så länge men det tycks behövas extremt lite underhåll. När jag hade eldat första pallen så var det bara lite aska på botten av pannan. För skojs skull så drog rent i tuberna men där var mest flygaska. Så jag puttrar nog vidare på pellets.
Anders
manin
Inlägg av manin »
Har stängt pelletsbrännare igår och sätt på med elpatron.och få se framåt en vecka eller 1 månad, så får se vad det blir resultat.
Än vad jag har beräknat ut min förbrukningskostnader att pellets är några tiotal kronor billigare än elpatron.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Om man åker bort en tid helg el längre på sommaren då är det definitiv inte lönt att köra nått alls.. Då är det smartast att stänga av allt..
Varför köra en elpatron då det bara är för isolationsförlusterna du kör/eldar.. :roll:
calle_d
Rökrör
Inlägg av calle_d »
Andre>> Du nämner längre upp att man skall täppa igen rökröret om man bara skall köra på el. Hur skall jag göra det?
Re: Rökrör
calle_d skrev:Andre>> Du nämner längre upp att man skall täppa igen rökröret om man bara skall köra på el. Hur skall jag göra det?
Vanlig isolering..
calle_d
Var?
Inlägg av calle_d »
Andre>> Och var någostans? Ska man skruva bort rökröret från pannan och täppa till i pannans sida eller i skorstenen? **host**novis**host** :wink:
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Visst har du en renslucka i rökröret som går från
pannan till skorsten..... öppna den och tryck in
isolering då drar inte skorstenen från pannan
om du ska köra elpatron
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
bamyl
Inlägg av bamyl »
Inte behöver väl jag göra det ? (täppa till pannan/skorsten)
Har laddomat mellan acktank och pannan...
Angående detta, lite frågor om min acktank:
Har kopplat så att man på vintern kan ladda hela tanken (pannretur i botten) ingen skiktning.....
Och på sommaren (som en "vanlig" soltank) med skiktning och pannretur högre upp.
Finns det nåra nackdelar med detta ?
Anledningen är att jag vill ha en högre buffert med vatten i tanken på vintern.
Andra frågan:
Hur/vad skall jag ställa elpatronen på för temp för att anläggningen skall fungera vid en eventuell driftstörning på pelletsen...
Då patronen sitter nästan nere på mitten av tanken, vill man ju inte att den hoppar igång, då den störs av skiktningen.
Använder den interna termostaten i patronen.
/Bamyl
