Styra cirkpump med CBJ?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ähh struntar nog i det där.
Det blir krångligt att få fast den på ett bra sätt.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Du ger väl inte upp så lätt :wink: :wink: .
Hade förväntat mig en bra lösning som jag sedan kunde kopiera :lol:
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Det finns ju magnetstyrda brytare... hittar ingen just nu men ska fortsätta kolla, med en sån i helkapslad låda och en stark magnet fastlimmad på styrspaken slipper man ju åtkomliga strömförande delar
/Jörgen
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Vist går det att montera magnetbrytare, men vad vinner man med det ?
det finns ju kapslade ändläges brytare också.
Nu gällde det en bra fastmontering, här är ett förslag,
använd en skruv som håller locket, vik plåtkanten så dena får stöd av ett hörn går det inte med orginalskruven byt den till en skruv med försänkt huvud.
Här är det bara fantasin som begränsar utförandet.
Vill man sedan göra det helt elsäkert använd klenspänning av samma typ som CBJ n använder sig av, har du tur räcker denna drivkälla till att driva ett relä också, som styr cirkulations pumpens nätspänning med.annvänd en separat driv tranformator till styrkretsen.
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
ronald
Inlägg av ronald »
Kanske mitt inlägg blir liiiite off men hoppas inte för mycket...Men vad kostar tryck o v-tals styrd pump modell mindre till våra enkla system..
Kan det inte vara nåt ändå blir väl liiite samma tänk....hmm mini liite.. :roll:
Rinkabyrör tar 2570:- för en 4 meters alpha 2 vilket räcker till vanlig villa, Oftast brukar man vilja strypa för lägre flöde..
6 meters alpha 2 tar dom 3010:- för..
Den drar lite el iaf.. :wink:
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej alla
Vitsen med styrningen från chuntens stängda läga är att spara el
bara att ha en tids krets som låter pumpen gå några minuter någon gång i månaden så den inte fastnar i stillastående läge.
Ruben
Andreas Hansson
hmm Kanske tar upp funderandet när jag börjar jobba igen.Man bör ju alltid ha något att hempula med där :)
Jøtul I 520 FL
