Vars köpa rökgastermometer?
Vill ha en analog rökgastermometer som tål att sitta i hela tiden, vars kan jag hitta en sådan? Vad för firmor kan sälja sådana? Vill helst köpa från en butik så man slipper frakten + tiden de tar att få den, behöver den till helgen.
Panna: Albinpannan 20F -79
Brännare: Bionordic Viking B16GL -08
Förråd: Mafa Mini
Pellets: Bioenergi 16kg
Shunt: Manuell
Dragbegränsare: KW SID 012
Hus: 1½ Plan på ~110m2 + Källare på ~70m2 från -39
Förråd: Mafa Mini
Shunt: Manuell
Har du kollat med någon vvs butik i din närhet ? dom brukar ha
sådana . Annars är det nog bara att skicka efter , finns ju på
på länken ovanför .
Wepe
på länken ovanför .
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
cad om du läser mitt inlägg så står det ANALOG termometer inte några digitala skinktermometra det talas om i tråden.. har läst den tråden.
Förråd: Mafa Mini
Shunt: Manuell
Förråd: Mafa Mini
Shunt: Manuell
Clasohlson m.fl. har ju rexotherms "vanliga".
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=55480633
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
HRW...varför analogt när det finns digitalt ..mums
Dom analoga jag sett är ändå inte för fast anslutning...Borde ju finnas
Men inte skall jag lägga mig i om man vill ha en analog...
Classes stekisar kan jag väl hålla med ..är väl inte bästa kvalitet bränns lätt sönder ....helst om dom får sitta kvar...
Så här ser min mätning ut...
http://img102.imageshack.us/img102/7394/pb170012ae7.jpg
Ja kostar det så smakar det. Du har verkigen fina grejor att ta röktempen med ronald.
Problemet annars med analogtermometer upp till 500 grader är att missvisningen är betydande. Min analoga Classe termometer visar 120 när det egentligen är 150 grader.
Man måste då ändå köpa en digitaltermometer för att kalibrera den med. Det går inte att öppna analogtermometern hur man än bryter.
2 digitaltermometrar för 99 kr vardere på Jula håller minst en säsong om man inte går över 200 grader. Skönt slippa springa till pannrummet för att se om pannan går.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Torsten...Här har det snackats om Larm till brännaren...Du har ju kittet
Du har ju lösningen! En trådlös stekis från jula-classe ....ser ju om brännaren går i alla fall...(Inte så dum ide )Om den sen visar 30-40 C fel..har ju mindre betydelse i det sammanhanget...hmm..Fast borde finnas en mer "exclusiv" hmm.. måste undersökas
mer digitalt-trådlöst.. mumsss
måste torka av hakan....
Ursäkta! att det blev lite utanför tråden...".
……fortsätter på ronalds.....utanför tråden ……
Jag köpte en trådlös stektermometer, körde in givaren i ett av 4 dykrör på pannan,
satte mottagaren på lämpligt ställe. Då har jag ganska bra koll på panntemperaturen,
i alla fall då jag e hemma.
Talet till vänster är panntemperaturen. Talet till höger ställer jag själv
och när panntemperaturen understiger det jag ställt in, tutar/piper/larmar mottagaren.
Borde fungera även på rökgastemp.
(Har fungerat i ca 1½ år nu).
Panna, Focus PE20,
EcoTec A3, årsm -04.
Mafa mini förråd, med förhöjning.
Sedan 1 okt 2012, Neova-pellets.
LO..
..Precis nåt sånt vore mumma det..
Fast man skulle ha nån sorts "magnet"mätare (Trådlös)att sätta på tilloppsröret bara.. min gamla panna finns nog inga dykrör??
Undrar om det finns nåt exclusivt kitt som jag kan önska av "tomte"far
...vem det nu brukar vara
Sen angående Analoga Rökg-Termometrar så kan man väl bara torka av mätprombe" med jämna mellanrum så funkar väl det att den sitter i för jämnan skall väl tåla 50-500 C...rinkabyrörs 118 kr
http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm ... 3038_1.jpg
Skall ni använda en stektermometer se då bara till å skaffa en som anges KLARA de aktuella temperaturerna. Vi har en som när den visade 140grader, var det 180
, inge bra....
Den analoga "clas ohlson" varianten visade 155 grader vid samma driftfall så det ser jag som mer rättvisande iaf.
Mycket skräp i omlopp.....
Snillet! Det är bara att instämma....Min stekis från classe tålde inte mina rökgaser Fast det kanske man inte ska klanka stekisen för
Dom är nog gjorda för middagssteken som sagt ..dom klarar nog inte biffen med rökgaserna
....Fick just lite info varför dom analoga inte är för fast installation...Materialet mattas i förtid.... Och infon var från en säker källa
