Elvarmvattenberedare efter ack
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Rayyan skrev:
Andreas Hansson skrev:
Jag slängde på lite mer isolering
http://picasaweb.google.se/725hansson/P ... 2407956994
Det blev mycket bättre.
5cm på sidan och 10cm på toppen
Kunde du känna att den blev varm på utsidan innan du isolerade?
Japp. Fast bara i toppen och kanske 30cm nerått.
Den är varm nu oxå men inte lika mycket.
Undra om man kan göra ett litet hål i plåt höjlet och föra en stektermometer mot beredaren?
Finns ju ingen temp skala på termostaten :(
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Sundström
Inlägg av Sundström »
Hej. vill bara berätta hur jag gjort för den som är intresserad.
Jag har pannan i garaget ca.15 meter från huset, för att få vv direkt när jag öppnar kranen så kopplade jag in en vvberedare i huset vid inkommande vv rör utifrån(har ingen vv cirkulation) med blandnings ventiler inkopplat på beredaren samt även bl.vent också på pannan. Funkar utmärkt vvb är på 35 liter, den har aldrig löst ut pga.högtemp, 60* ut från pannan blir också 60* inne för beredarn är ställd på det.
Hälsn. Håkan
Andreas Hansson
Har haft den på en vecka nu. Enligt mätaren har den dragit 6kWh
Har kunnat släppt ner tankarna till 30 grader nu när man inte behöver panik elda för varmvatten till frugan :)
Jøtul I 520 FL
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Andreas Hansson skrev:Har haft den på en vecka nu. Enligt mätaren har den dragit 6kWh
Som du har installerat din el vattenberedare efter acktanken är det rätta ur komfort vinkling, att kunna snabbt få varmvatten till så lite elförbrukning som möjligt!
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
anttas
Inlägg av anttas »
Har kört med detta system i 3 år nu fungerar aldeles utmärkt,största
fördelen med detta är när man eldar ved och panntempen står på 30 grader på morgonen och man vill dusha.Beredaren är kopplad på slingan i acktanken och beredaren står alltid på eftersom det sitter termostat i beredaren så sköter allt detta sej självt.
Andreas Hansson
Re: beredare efter acktank
anttas skrev:Har kört med detta system i 3 år nu fungerar aldeles utmärkt,största
Ja det här blev verkligen bra. Eldar var 5e dag nu.
Husets värmebehov klarar man ju med 30 grader i tanken.
Elmätaren visar att vvb har dragit 20kWh sedan den 10 april :)
Jøtul I 520 FL
matwil
Inlägg av matwil »
Fler borde annama denna lösning. Speciellt solfångaranläggningar har stor nytta av detta när solfångarna inte orkar trycka upp tempen till varmvatten temperatur.
Bara en reflektion , ni kanske har snackat om det. Har inte läst genom hela tråden.
Focus Pe-20, Ulma 2000 TC, Tank 500/120
Shunt Automatik Siemens Villa 2 kompl.med innegivare
Keddy 210
Uppvärmd yta 210kvm till 21grader
Kwz 150 efter Focus pannan.
Dataloggning med webb presentation.
Energimätare på radiatorkrets
Andreas Hansson
Förra måndagen eldade jag och laddade i rejält i tankarna :o
105 i topp och 100 i botten och då löste överhettningsskyddet ut i elberedaren när man började tappa vatten.
Alltså är det bäst att sätta en blandningsventil så att man bara tar vatten från el beredaren när ack tanken inte kan ge tillräckligt med varmvatten.
Jøtul I 520 FL
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Det slipper du med min koppling tidigare i tråden....
/Jörgen
Andreas Hansson
joeri91942 skrev:Det slipper du med min koppling tidigare i tråden....
/Jörgen
Ja men det är mycket svårt att bygga så då jag får dra om mycket rör i pannrumet.
Nä jag kommer ju bara ha den på när man har rätt lite värmebehov och då behöver jag ju inte maxa tankarna. Jag eldade upp tankarna till 97 grader i går och nu verkar den inte ha löst ut.
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Uppdaterar lite för den som är intreserad.
Har eldat 3 gånger i juni.
El vv beredaren har enligt el mätare dragit 58 kWh
Jøtul I 520 FL
