Installera panna själv.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
joeri91942 skrev: - skaffa en BRA gasolbrännare!! En Sievert Powerjet är mer än värd sin kostnad! Automatisk på/av på knappen samt automattändning. Lättreglerad samt olika munstycken om man skiftar mellan STORT och smått
Eftersom tråden gått från regelverk till lödning så undrar jag:
Duger den till att hårdlöda 22mm med?
Jag köpte en liknande på Bauhaus till 2000-flaska. Den funkar till böjar och skarvar men man måste lägga stenull om ändarna så inte värmen försvinner och helst ska flaskan vara minst halvfull. T-stycke är nästan omöjligt. Skulle mao behöva lite mer "skjuts" i lågan.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Lone Wolf
Inlägg av Lone Wolf »
Svar till Tutte Gustav om "värsting tången"
Det har du helt rätt i.
Ska maila firman som säljer den och fråga om den är ställbar i effekt samt om den klarar kopparfosforlod.
Hade jag faktiskt inte tänkt på.
Får tacka så mycke för det.
Annars så fastnade jag för dej just för att den inte har lösa huvuden utan samma huvud oavsett storlek på rör.
Värmer hus på 184 kmv, byggt 1922. Planerad storlek på ca 240 kvm
Ska bli pellets och ved eldning här
Brännare?? Behöver ca 20 kw. Får se vad det blir för brännare
Panna: CTC 1100 Ekonomi från -98
Ska bytas mot modern vedpanna snarast.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Tutte Gustav skrev:Man kan ju löda i sektioner på brandsäker plats o skarva dessa med klämmringskopplingar ,det är lättare att demontera om det blir en läcka eller ändring
Värstigtången ger 800gr det är ju för mycket för tennlod ,den är kanske ställbar
Den bör väl även klara kopparfosforlod
Läcka??? Det kan man få om man använder onödigt många klämringskopplingar.
Klämringskopplingar är definitivt inte gratis. I jämförelsen är lödkopplingar nästan gratis.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
kegu
Inlägg av kegu »
Hehe, ja det verkar vara ett ämne som går att utveckla... :lol:
Inga andra fällor/tips/synpunkter ang. självinstallation?
Inte för att lödteknik/utr till det är ointressant men det finns ju säkert en hel del annat att tänka på också...
Vad anser ni om presskopplingar i allmänhet då?
Svindyra maskiner men det är ju jäkligt smidigt.... Borde ju gå att bli av med en dylik på blocket när man är färdig med installationen, eller så har man blivit kär i den, och den får ligga kvar i verkstaden... :D
CtC 265B -74 Ulma 2000 i oljedelen matad från Mafa mini
Mats24
Inlägg av Mats24 »
En synpunkt om presskopplingar är att det är inte bara verktyget som är dyrt. Kopplingarna är ju j-t dyra med.
Några prisexempel ur Rinkaby:
T-rör 28 mm Löd=25:80 Press=85:30
90-böj 28 mm Löd=12:30 Press=60:10
Ska man ha några kopplingar så blir det ju en slant.
Jag installerade själv med mjuklod och gasolbrännare.
Tog en jäkla tid men funkar gör det.
Thermia Bequem 20D i Diom Vedunic 835. Acktank 750 liter som laddas med Laddomat 21. Motdragslucka. 7,5 m skorsten med 110mm insatsrör.
Äntligen också i drift !!!
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Shakespeare, den jag har (alltså Sieverts original) klarar utan problem av 35mm med det munstycke som följde med. faktum är att på klena diension måste jag dra ner lågan ordentligt för att inte rören ska bli för varma!
/Jörgen
Lone Wolf
Angående lödtänger som har disskuteras i denna
tråd
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=30994290
Och även
http://www.spiralservice.se/Shop/Result ... ell=B13019
Har nu fått svar från spiralservice angående deras tång. Har klistrat in brevet här nedan.
Denna lödtång är endast avsedd för mjuklödning då man behöver betydligt större effekt för hårdlödning. Oftast använder man acetylen vid hårdlödning och då kommer man upp till 2500 grader i lågan.
Nej det finns ingen möjlighet att ställa effekten på lödtången. Den värmer max till dess att materialet är så pass varmt att man kan utföra lödningen, därefter tar man helt enkelt bort tången. Att lödtången har en högre temperatur än smältpunkten på lödtråden (230-250gr) beror enbart på att lödtiden förkortas avsevärt då en hel del värme leds bort i röret samt i luften. Skulle tångens temperatur endast ligga på 300gr så skulle varje löning ta en fruktansvärd tid, om det ens skulle gå. I detta fall mjuklöder man ett 18mm rör på 15-20s.
Reservdelar ska det inte vara några problem med då Rems är ett relativt stort företag i Tyskland som har funnits sedan början av 1900-talet och jag vågar nog lova att de kommer att finnas kvar under tångens hela livslängd.
Hoppas att jag kunde räta ut några frågetecken! Men om du fortfarande har frågor slå gärna en signal då det är betydligt lättare att förklara i telefon.
Med vänliga hälsningar - Best regards
Jörgen Jansson
Å vad jag kan se så har den hög effekt enbart för att det ska gå snabbare att löda.
Så ingen större risk för förstört lödtenn.
Sen kanske kvaliten också är lite bättre.
Men det är upp till var och en att bedöma.
Tycker man att det ska gå snabbt eller känner man för att låta det ta sin tid.
Sen vet ju inte jag om det är lättare att få de tätt om man får ordentlig värme snabbt. Dvs tennet flyter ut bättre???
Lone Wolf skrev:Angående lödtänger som har disskuteras i denna trådhttp://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=30994290
Denna länk fungerar ej.
Rätta den gärna, så att det går att ta del av informationen.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Den fungerar om man tar bort ordet tråd i början på länken.
Föresten såg jag att det låg några sådana i fynd hörnan i insjön.
Det var dock den gula modellen
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Lone Wolf
Det är säkert riktigt som dom svarar ang. lödtång
Skall man löda 28 mm och det skall gå undan lite så är nog denna tång att föredra
Lone Wolf
Skulle tro det jag med.
Så det är nog som jag skrev tidigare.
Mest en fråga om tycke och smak.
Så man får väl funderar lite om dom extra krnorona är värda att lägga ut.
Men som jag skrev tidigare så lägger jag nog hellre slantarna på den dyrare tången.
Har lite för mycke dålig erfarenhet av billiga verktyg sen tidigare.
Så jag anser att köpa billig är att köpa dyrt.
