luft när trycket sjunker
pannrum
Inlägg av pannrum »
Hej på er!
Får in luft i systemet när tanken är avkyld :?
Inbillar mig att det är två små automatluftare (avluftningsventil LK 750) som är problemet. En sitter ovanför exp. kärlen och en sitter på returen på golvvärmefördelaren. När tanken är helt avkyld har jag ett tryck på ca.0.8. Är det så lågt att det skapas ett undertryck som suger in luft i systemet?
Jag märker att när laddpumpen börjar gå vid eldningen, skvalar bubblar det ordentligt Kan ju inte va så bra att trycka in luft i pannan. Radiator returen sitter mellan tank och laddpump.
Någon som vet ett enkelt sätt att få bukt på problemet?
Är det bättre att sätta dit manuella avluftare istället? Om det nu är det som är problemet.
Calmar V65, en 4m3 tank, vvc med förvärmning och toppslinga. Kulvert 30 m och lågtempsystem. Värmer 230m2. Styrning thermomatic Era 10
Tutte Gustav
Inlägg av Tutte Gustav »
Har du slutet system,o eldar med ved ?
Har det varit så här hela tiden ?
pannrum
Inlägg av pannrum »
japp. Jag har ett slutet system.
Tycker det lite kommer och går.
Tutte Gustav
Det funkar alldrig med slutet system vid vedeldning,det bildas ångblåsor av hög vattentemperatur som blir kvar i systemet
Det hjälper ej med manuell luftning,eller större kärl
Mekaniker
Luft och undertryck
Inlägg av Mekaniker »
Hmm...
Du har en 4 kbm tank, hur stor är volymen på exp.kärlen?
Kräver en del flexibilitet av exp.kärlen samt att de har rätt förtryck, hur högt måste vattenpelaren vara för att högsta punkten i systemet överskrids (Översta radiatorn?)
Du har rätt när du gissar att automatluftarna släpper in luft, sker oftast då vatten-nivån i tanken sjunker= Expansionskärlen för små eller för stort förtryck?
pannrum
Inlägg av pannrum »
har två slutna kärl på 200 liter. Alltså totalt 400 liter.
Har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övervåninen. Ingen källare i huset. Pannan och acktanken står i en byggnad vid sidan om och ligger på ungefär samma höjd som bottenplanet huset. Skulle tro att det skiljer ca 4-5 meter från golv pannrum till översta elementet hus.
Tutte Gustav
Har automatluftarna monterats för att det blev luft i systemet,eller har dom mont. från början,prova med att ta bort dom
volymen i kärlen bör ju räcka
pannrum
Inlägg av pannrum »
avluftarna monterades från början. Vet ej varför :? Kan ju lufta ur systemet ändå. Okej ska nog prova att ta bort dem, borde ju bara vara att plugga
Tutte Gustav
Men pluggar du går det ej att lufta,det går val ej att ta bort bef. luftarna utan att tömma systemet, delvis i alla fall, som jag ser det
pannrum
Inlägg av pannrum »
Avluftaren vid exp kärlen sitter monterad på en avstängare (kulventil) , så den är ju bara att stänga. Avluftaren på returen vid fördelaren, där kan jag stänga både vid fördelaren och vid kulverten i pannrummet. Det blir alltså bara vattnet i kulverten som kan komma ut, och den är ju lägre så det borde inte bli så mycket.
Finns det inte någon typ av mutter man kan skruva på för att plugga avluftaren. Eller man kanske ska skuva bort avluftaren och sätta en liten avstängare före. Då har man ju kvar luftningsfunktionen om man vill.
Tutte Gustav
det verkar klokt
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Tänk på att luften komprimeras när trycket ökar och expanderar när det minskar. Det kan vara så att luften finns hela tiden men den bara märks när trycket sjunker till 0,8bar.
Om luft ska sugas in i systemet vid det trycket så måste det ske i en punkt 8m högre än tryckgivaren.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
pannrum
Inlägg av pannrum »
Ja, lite skumt verkar det vara. Kan säga att luften verkar samlas i och kring laddomaten, för det skvalar rejält när den drar igång. Jag brukar kunna få bort luften genom att stänga av laddomaten och lufta när pannan kommit upp i temp. Man hör då tydligt hur en "luftbubbla" åker upp och in till toppen av tanken.
Om jag eldar varje kväll och ej låter tanken kylas ner, så uppstår inte problemet.
Men hur länge kan det vara kvar luft i systemet? Det fylldes på i början av sommarn efter en del omkopplingar.
Har vid flertal tillfällen försökt lufta. Både uppe vid radiatorenrna och acktanken. Jag får dock inte ut någon luft längre.
Braxsele
Inlägg av Braxsele »
har exakt samma problem som "pannrum", har en 2 kubiks tank med ett 200 liters kärl, är nog lite väl lite exp volym......
Har även 2 avluftare, en i tanken som jag satte in då jag byggde anläggningen och en som sitter på stigen på pannan, satte dit den i tron att det skulle hjälpa, det gjorde det men inte tillräckligt mycke.
har mitt kärl anslutet i botten på tanken kan ha 0.2-0.5 tomt system och 1.0-1.5 varmt
Tutte Gustav
Braxsele
Har du oxå slutet system,det framgår nog förresten
