Pellets från Byggmax
Har precis köpt och slagit i rindi (köpt på Byggmax i Uppsala) och kan notera att säckarna innehåller betydligt mindre spån och damm än Neova som jag kört på hittills.
Gjorde rent mitt förråd i dag och sållade ca 180 kg Neovapellets och fick 5,2 kg spån. I skruven var faktiskt andelen spån mindre än i själva förrådet.
Har kört 3,5 ton Neova via det förrådet hittills.
Noterade att rindi pellets har en hel del mörka pellets, varför är det så? Kanske bark eller något? Hur som helst så var pelletsen hård och fin.
Jag återkommer med rapport då nivån sjunkit i förrådet så att brännaren bara får rindi-pellets.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Jag har sett att ett par av mina säckar haft mycket mörka pellets, kanske 10-15% men jag tror att det är samma pellets fast dom har blivit lite brända på ytan bara.
Rindo kanon
Lantmännen/Agrol har under mer än 2 år levererat tveksamma produkter med väldigt mycket träpulver till mitt pelletsförråd. Det har skett i leveranser om två ton via bulkbil som sprutat in pelletsen. Förrådet är på totalt 4 ton men jag kan inte öppna pelletsförrådet förrän det är på väg att tömmas. Då sker saker väldigt snabbt och förrådet töms på ett par dagar eftersom brinntiden på pulvret inte är speciellt lång.
Jag fattade inte i början att jag var lurad på dessa mängder träpulver som jag kan uppskatta till mellan 20-30 kilo. (Det är lite svårt att bedöma men jag jämför med cirka 2-3 16 kilos säckar.
Eftersom Lantmännen varje gång jag ringt och meddelat att det är panik struntat i detta och istället alltid väntat till absolut sista minuten. De även några gånger dragit över den maxtid på 10 dagar de säger att alla leveranser skall klaras på. Jag har vid dessa tillfällen känt mig dubbelt sviken. I höst vinter har detta inträffat två gånger.
Fick ett annonsblad om att Byggmax strax intill Varberg sålde träpellets i 16 kilos säckar för 37 spänn. Det första jag upptäckte var att Rindis träpellets såg väldigt friska och träfärgade ut och inte innehöll något träpulver alls. Har köpt i tre omgångar och det känns bra när man märker att brinntiden är avsevärt mycket längre. Kanske inte ekonomiskt lönsamt att köpa pellets på detta sätt när man har ett stort pelletsrum men vad är ett bra alternativ?
Cold day in hell
Ni som köper i säck,varför gör ni inte en ram med såll-/nätbotten.Då kan ni sålla pelletsen samtidigt som ni häller i pelletsen i veckoförrådet.
Sila?
Angående att sila och sålla kan det vara en bra ide men i mitt fall skulle det vara tämligen meningslöst eftersom just de säckar av märket Rindi jag köpt från Byygmax inte innehåller något pulver alls.
Nu har jag inte så stor erfarenhet av andra märken, det kanske är vanligare då!
Cold day in hell
Tycker gott man kan elda upp det man har betalt för. En skvätt gammal motorolja eller rapsolja i förrådet när det börjar bli tomt hjälper till att få med pulvret upp till brännaren. Det är ju lite spån i Byggmax Rindi pellets men å andra sidan så är pelletsarna ganska jämnlånga och matar fram fint. Jag föredrar nog Rindi före Vida pga. den jämna matningen i skruven.Taxen skrev:Ni som köper i säck,varför gör ni inte en ram med såll-/nätbotten.Då kan ni sålla pelletsen samtidigt som ni häller i pelletsen i veckoförrådet.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Jag har kört med pellets från bygg max (Rindi) i 2 veckor och allt funkar perfekt.
Knappt synbart med spån, jämn och bra storlek, får lite mer hård beläggning på rostret än när jag använt Neova, inte sintring, bara hårt.
Däremot så får jag lite mer spån efter skruven alltså som man kan se i slangen till brännaren. Kanske för att pelletsen är hårdare.
Hur hanterar man det där med rapsolja?
Kan någon som har erfarenhet av det beskriva lite.
Jag ska ju köra slut på den Neova-pellets jag har kvar och då kan det behövas.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Re: Rindo kanon
Har man bulkförråd så är naturligtvis pelletskvaliteten en avgörande del i hur mycket spån man får. Men man får inte glömma att bulkbilens blåstryck, tiden det tar att fylla förrådet samt vilken typ av slang, slangläng samt om tvära metallkrökar används påverkar pelletsen kvaliteten också. Ett vanligt fenomen är att de blåser in pelletsen med för högt tryck, detta för att de skall gå snabbt så att de hinner leverera till fler.....Rookie skrev:Lantmännen/Agrol har under mer än 2 år levererat tveksamma produkter med väldigt mycket träpulver till mitt pelletsförråd. Det har skett i leveranser om två ton via bulkbil som sprutat in pelletsen. Förrådet är på totalt 4 ton men jag kan inte öppna pelletsförrådet förrän det är på väg att tömmas. Då sker saker väldigt snabbt och förrådet töms på ett par dagar eftersom brinntiden på pulvret inte är speciellt lång.
Någon skrev här på forumet att blåsa 3 ton pellets skall ta minst 30 minuter annars används för högt tryck och pelletsen går sönder.
Jag skall iallafall försöka vara hemma nästa gång jag får pellets och klocka fyllningstiden.
Men det är inte allt, pelletsförrådet har också en roll i hur bra pelletsen blir vid inblåsning. Och då gäller det att det finns någon typ av "pelletsbroms" så att pelleten inte slås sönder mot förrådsväggen. Den kan bestå av en madrass, hängande matta, gummiduk mm mm.
snabba puckar från bulkbilen
Oj!
De bilar som är här och blåser in kör nog nåt rekordförsök. Nu har jag iofs alltid beställt 2 ton i taget, men det går på max 5-10 minuter.
Har inga rörkrökar och en stor tjock mjuk gummimatta som pelletsen studsar mot. Men jag måste återkoppla till att de där pelletsen från Lantmännen/Agrol ser sjukt gråa ut till skillnad från Rindis som är friskt träfärgade.
Cold day in hell
Jag hämtade just min andra pall från Byggmax, måste ju säga att jag tycker att det är rätt smidigt att åka dit, få låna en gratissläp att ställa pallen på, köra hem och tömma i pelletsförrådet tillverkat av lastpall med pallkragar. Totalt från det att jag åkte hemifrån tills alla säckarna var ifyllda resp. staplade vid sidan om förrådet tog det mindre än en timme.
Kvalitetsmässigt jämförde jag med lantmännens, köpte tio säckar på prov, har tidigare kört svanpellets, men jösses vilket damm!
Håller annars med om att det är mer mörka pellets i byggmax än jag sett tidigare, å andra sidan har jag inte sett att det får några konsekvenser...
Håller mig nog till byggmax framöver...
Hus från 1928, tillbyggt på 70talet, totalt 350m2
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
Acktank: 750BBS 90mmPUR
Laddomat 21, 4vägssjunt
Förråd med pallkragar
Panna: Effecta 220
Brännare: Ecotec 20
Sol: Sfinx 60 rör
- Fröträd
Byggmax tjejerna är trevliga.Galne-Gurra skrev:Synd att man har 9 mil enkel resa till närmsta Byggmax,plus att man inte har lastbilskörkort
Du har ju inte så långt till Ou pellets
http://www.annonstorget.se/annonssida.a ... mer=342620
Bra pris, det är baltpellets, men enligt uppgift inte så dålig.
Då behövs bara traktor med frontlastare för avlastningen.
Helst ska man väl prova 30 säckar först innan man beställer 4 pallar.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
