Hur koppla in fläktkonvektor ?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Jag kommer att koppla in en fläktkonvektor i tvättstugan.Jag har lite funderingar hur jag ska koppla in den.
1 Ta bort bef radiator och ersätta den med fläktkonvektor
2 Koppla in den på radiator returen innan den går in i ack tank. Dra nya rör ca 4-5m
Vad tycker ni?
Alt 2 borde ju skapa en kall retur eller?
Senast redigerad av Andreas Hansson den tis 14 aug, 2007 20:53, redigerad totalt 1 gånger.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Med din fundering ang inkoppling av fläktkonvektor till acktank måste du nog ta hjälp av riktig expertis :roll: Typ en aktoriserad rörmockare :lol:
Skriv gärna hur resultatet blev :?:
Kul att läsa vad andra på forumet skriver om detta :!:
Ved Profilen..
Andreas Hansson
Du är ju Proffesor så du kan väl ge mig nått tips :lol: :lol:
Jøtul I 520 FL
elvis
Re: Hur koppla in fläktkonvektor ?
Inlägg av elvis »
Andreas Hansson skrev: 1 Ta bort bef radiator och ersätta den med fläktkonvektor
Vad tycker ni?
Alt 2 skapar en kall retur men det är inte troligen inte lämpligt att hela flödet skall passera genom konvektorn, blir lätt en strypning.
Nu har du visserligen en konvektor på 3,7 Kw till en tvättstuga så värmen räcker i tvättstugan hur kall returen än är, men resten av huset kanske inte får tillräckligt med flöde.
Alt 1 är enklast och duger.
Andreas Hansson
Japp det blir alt 1 :)
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Nu sitter den på väggen i alla fall :D
Jøtul I 520 FL
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Ser bra ut.
Får man fråga vad man får ge för ett sådant element?
stör mig lite på hur värmen sprids i vissa rum ifall man inte har fläkten i taket på=/
Ska det kopplas el till elementet också eller rullar fläkten på av vattenflödet?
Ganska impad av hur effektiva fläktelement är även de små, ett billigt från jula för 300kr värmer rejält och får bra värme i ett stort rum.
CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P
Andreas Hansson
fisketorp skrev:Ser bra ut.
Ny pris är 3700kr. Jag kom över ett för ungefär halva det priset.
Mitt ska ge ca 3500w på högsta fläkthastighet.Då ska det innkomande vattnet vara 50 grader.
El ska kopplas till fläkten.Enligt uppgift så ska dom vara mycket tysta
Jøtul I 520 FL
fisketorp
Huga, det var inte gratis=)
Men å andra sidan så är det klart värt det den dan man behöver byta.
//Martin
Andreas Hansson
Jo det är ju en slant.
Men vad gör man inte för att frugan ska trivas i tvättstugan :wink:
Jøtul I 520 FL
matwil
Inlägg av matwil »
Har du kört igång?
Focus Pe-20, Ulma 2000 TC, Tank 500/120
Shunt Automatik Siemens Villa 2 kompl.med innegivare
Keddy 210
Uppvärmd yta 210kvm till 21grader
Kwz 150 efter Focus pannan.
Dataloggning med webb presentation.
Energimätare på radiatorkrets
fisketorp
DÅ dessa element borde vara bra mycket effektivare på att sprida värmen..
tror du/ni att man kan göra en besparing eller kommer det gå åt mer då fläkten kyler av elementet fortare.
eller borde det bli samma?
//Martin
Andreas Hansson
Nej vvsarn kommer först på måndag. Byter avlopps stammar i huset oxå :cry:
Vet inte om det blir någon besparing men du borde ju kunna köra på lägre framledningstemp. Returen borde oxå bli kallare.Bra om man har ack tank
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Har kört den i ett dygn nu och herre min ge vilken skillnad.
Tvätten torkar på ett ögonblick! Helt annan källare blev det
Mycket nöjd :D
Jøtul I 520 FL
fisketorp
Hmm kanske värt en investering i källaren då..
frugan drar på värmen på max för att torka tvätt=)
