Hur koppla in fläktkonvektor ?
Jag kommer att koppla in en fläktkonvektor i tvättstugan.Jag har lite funderingar hur jag ska koppla in den.
1 Ta bort bef radiator och ersätta den med fläktkonvektor
2 Koppla in den på radiator returen innan den går in i ack tank. Dra nya rör ca 4-5m
Vad tycker ni?
Alt 2 borde ju skapa en kall retur eller?
Vad tycker ni?
Senast redigerad av Andreas Hansson den tis 14 aug, 2007 20:53, redigerad totalt 1 gånger.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
- Pannrumsnisse!
Re: Hur koppla in fläktkonvektor ?
Alt 2 skapar en kall retur men det är inte troligen inte lämpligt att hela flödet skall passera genom konvektorn, blir lätt en strypning.Andreas Hansson skrev: 1 Ta bort bef radiator och ersätta den med fläktkonvektor
Vad tycker ni?
Nu har du visserligen en konvektor på 3,7 Kw till en tvättstuga så värmen räcker i tvättstugan hur kall returen än är, men resten av huset kanske inte får tillräckligt med flöde.
Alt 1 är enklast och duger.
Ser bra ut.
Får man fråga vad man får ge för ett sådant element?
stör mig lite på hur värmen sprids i vissa rum ifall man inte har fläkten i taket på=/
Ska det kopplas el till elementet också eller rullar fläkten på av vattenflödet?
Ganska impad av hur effektiva fläktelement är även de små, ett billigt från jula för 300kr värmer rejält och får bra värme i ett stort rum.
CTC 265 med Rosslagsbrännare, 180m2, 1 ½ säck/dygn ej finjusterat=P
Hejfisketorp skrev:Ser bra ut.
Ny pris är 3700kr. Jag kom över ett för ungefär halva det priset.
Mitt ska ge ca 3500w på högsta fläkthastighet.Då ska det innkomande vattnet vara 50 grader.
El ska kopplas till fläkten.Enligt uppgift så ska dom vara mycket tysta
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
