Storlek på förråd enligt sotarn
Jag har haft sotarn på besök för att göra en brandskyddskontroll. Enligt honom får jag endast ha ett veckas föråd av pellets i pannrummet. (Hur mycket är en veckas förråd?) Resten måste förvaras i egen brandzoon. Är det fler som har fått liknade klagomål och finns det någonstans man kan läsa om dessa regler?
BioSolPanna, Pellx-brännare, Lerum
Det verkar vara skiftande mellan kommunerna oc mycket hittepå som dom pysslar med, men flera har nämt att man bara får ha en viss mängd pellets i pannrummet, men jag känner inte till om det finns någon sådan regel.
Andreas Hansson
Re: Storlek på förråd enligt sotarn
Hrm... undrar hur stor har Göran´s ytan i pannrummet?
Mitt pannum är 11,8 m2 och jag hade 6 pallarna där, då brandkontrollman var här och då jag hade strax 3 full pallar medan tre tom pallar på golvet. vs halv ytan för pellets . Inga mellanväggen alls.
Utan han var påpekade på mig att jag bör köpa ny stegen, han tyckte att det var obehaglig att klättrade med den standard trä stegen som är från 70 talet men den gamla är fortfaran hur bra skick. men jag har köpte alum-stegen ändå för jag använda mycket iaf och lätt vikt mot vad trä stegen väger minst 3 ggr och är 6 meter mot ny 2 delar att lättare arbeta. vette att bära långa och hissa upp så tung.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Jag tillhör inte den skara som alltid tycker som sotaren, min första sotning som gjordes efter min panninstallation då fick jag inte ha kvar hyllorna i pannrummet med julsaker osv. När jag då frågade om det var ok om jag flyttade ut hyllorna och la in 5 ton pellets istället så sa han att det var helt ok. Konstig logik kan man tycka...
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
karlmagnus
- Prima virke
Jag har ett bulk förråd, rymmer upp till 5ton 90cm från brännaren.
Inför bransskydskontrollen hade jag skaffat gips skivor för att sätta upp på förrådet i närheten av brännaren.
det var inga som helst kommentarer om avstånd eller storlek. det viktiga verkade vara vinden, att pannrummet var en egen brandcell (betong tak) och plåt på dörr. Skorstenen filmades också.
Mångd pellets = 0 kommentarer.
Janfire Flex-A (2000) + Norrahammar Parca 3000, Bulkförråd 5ton, förbrukning knappt 4ton/år. Tegel villa-56, 1.5plan + källare a 74kvm +25kvm garage allt uppvärmt. Pelletsdrift hela året.
Hösten 2009 istallerades Toshiba Luft-Luft VP Polar2
Jag har också hyllor i mitt pannrum, 2 stycken billiga från Ikea, med en massa papplådor. Men dessa har inte sotaren sagt något om......wertok skrev:Jag tillhör inte den skara som alltid tycker som sotaren, min första sotning som gjordes efter min panninstallation då fick jag inte ha kvar hyllorna i pannrummet med julsaker osv. När jag då frågade om det var ok om jag flyttade ut hyllorna och la in 5 ton pellets istället så sa han att det var helt ok. Konstig logik kan man tycka...
Väntar dock på att sotaren skall komma och göra den första brandskyddskontrollen. Verkar inte vara speciellt bråttom med det.......
- Stugsittaren
Vi får inte glömma att sotaren vill undvika att våra hus brinner upp. Sedan finns det olika sätt att genomföra detta.
Är det inte så att villor är en enda brandcell? I så fall borde det inte vara något problem från regelverket.
karlmagnus
- Prima virke
Mängd pellet i pannrummet
Mitt pannrum på ca 15kvm har som mest innehållit 4600kg pellet. Vid brandskyddskontroll hade jag ca 1500kg i samma brandcell som pannan. Inte ens en kommentar om detta.
Hade brandskyddsinspektion för ett par veckor sedan och ställde då frågan: Om det finns några bränslemängds begränsningar?
Sotaren sade att jag fick ha hur mkt jag ville i pannrummet
"Bara det är minst 100cm ifrån pannan"
Inget om skiljeväggar o dyl. Har även en lten arbetsbänk med lite fiskeprylar etc på och den var grön att ha där inne med.
Gött för nu har jag 3,5 ton liggandes därinne...
CtC 265B -74 Ulma 2000 i oljedelen matad från Mafa mini
Shakespeare
