sejno skrev:Jag gillar tanken med rörelsevakt men tänker mig en timer som låser tillslag i ~10min kanske så att pumpen inte behöver gå hela tiden när rörelsevakt reagerar.
Så kombinationen gångtid 20sekunder och minst 10minuter mellan passen vore en trevlig lösning. Eller tänker jag helt fel?
Tanken med rörelse vakt va för att du ska bygga nytt..
Men du kan köra med timer oxå, Låt pumpen gå som du skriver i intervaller under de tider du vet att det brukar tappas el hela tiden vissa tider.. Övrig tid får den stå still..
Jag tänkte mer att timern skulle fungera så att rörelsevakten inte går in och startar cirkulationen under låt säga 20minuter då vattnet ändå är varmt. Annars kommer vakten starta pumpen mest hela tiden om man håller på att städa exempelvis. Alternativ till timer är att ha en tempgivare i huset som bryter strömmen till pumpen medan vattnet är varmt
