Kör ni pellets hela året eller slår i över till el?
matrix
Inlägg av matrix »
Hade lite funderingar... brukar ni slå över till el under sommarhalvåret eller kör ni pellets hela säsongen. Jag har bara haft huset i ett år nu och jag har för mig att det inte gick åt särskilt mycket el under sommaren.
Jag har en eurofire brännare i en olja/el/vedpanna som fungerar men det krävs en del jobb ha den igång.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vi kör pellets året runt. Dock med styrning, så att pannan inte ligger i hela dygnet. När jag testmätte den första sommaren, så var elförbrukningen högre än kostnaden för pellets. Men det kan säkert skilja sig mellan olika anläggningar. Sedan påverkar ju självfallet prisbilden på el/pellets. Så det kanske är dags för en ny test till sommaren.. :)
ronald
Inlägg av ronald »
Stänger pannan helt...kör på separat elberedare :wink:
Startar igen pelletsen när kylan kommer... 8)
Har ingen el-VV, alltså är det pellets året om. Stänger av shunten och pumpen under sommaren.
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Samma här.. När sommaren närmar sig släcker jag ner lågan och går över till elpatron istället. Öppnar även rökröret och proppar igen hålet ner i pannan med isolering så ingen värme kan läcka ut den vägen. Gjorde av med ca 3000 kWh till elpatronerna 1 Maj - 1 okt förra året
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Pellets året runt, har ingen elpatron.
wepe
Inlägg av wepe »
Kör med pellets året runt .Får se hur det funkar med denna
brännaren när det blir varmt.
Wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Becker
Inlägg av Becker »
Pellets! Det gick inte så mycket pellets, så underhållet blir minimalt! :D
Mitt veckoförråd räckte en hel månad i sommras :shock: 8) :D
När uppvärmningsbehovet minskar så slår jag ifrån pannan (helt) och låter solen sköta resten med elpatron som reserv.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Ska skaffa mig en liten vvb och sätta i serie med slingorna i tanken.Då slipper man elda för att få lite dusch vatten.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
jag gjorde av med ca 200kg pellets i månaden under sommaren.
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
notti
Inlägg av notti »
Pellets året runt ..vill absolut inte belasta elnätet och vill inte förstöra miljön genom att köra med el för som vi vet så köper Sverige skitig el från utlandet ifall förbrukningen ökar ..fattar inte varför inte Sverige bygger ut kärnkraften ..farligt näää ..men att köpa skitig el är farligt ..men som man vet så ska Sverige vara duktiga och inte dra igång kärnkraft och då kan dom klappa sig på bröstet och säga att här bygger man bort dom sista kärnkraftverken ..oj va duktiga vi är ..men säg inget till någon om att vi köper skitig el utomlands.
Sorry kunde inte låta bli att ta upp den dubbelmoral som finns
spliffan
Inlägg av spliffan »
pellets året runt här oxå!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
Doc
Inlägg av Doc »
Pellets året runt. Ecotec Econom. Effekta tank. 220 kg under två månader förra sommaren. Pannan går vartannan dag. Skulle dock rekommendera ngn form av thermisk blandningsventil eller laddningskoppel för sommardrift. (Problem med kondens annars)
Andreas Hansson
notti skrev:Pellets året runt ..vill absolut inte belasta elnätet och vill inte förstöra miljön genom att köra med el för som vi vet så köper Sverige skitig el från utlandet ifall förbrukningen ökar ..fattar inte varför inte Sverige bygger ut kärnkraften ..farligt näää ..men att köpa skitig el är farligt ..men som man vet så ska Sverige vara duktiga och inte dra igång kärnkraft och då kan dom klappa sig på bröstet och säga att här bygger man bort dom sista kärnkraftverken ..oj va duktiga vi är ..men säg inget till någon om att vi köper skitig el utomlands.
Tror inte den lilla skvätten el som det skulle behövas är särskilt mycket skitigare än pelletsen du eldar upp i din gamla panna..
Jøtul I 520 FL
