Kör ni pellets hela året eller slår i över till el?
Hade lite funderingar... brukar ni slå över till el under sommarhalvåret eller kör ni pellets hela säsongen. Jag har bara haft huset i ett år nu och jag har för mig att det inte gick åt särskilt mycket el under sommaren.
Jag har en eurofire brännare i en olja/el/vedpanna som fungerar men det krävs en del jobb ha den igång.
- GoForIt Pellets
Vi kör pellets året runt. Dock med styrning, så att pannan inte ligger i hela dygnet. När jag testmätte den första sommaren, så var elförbrukningen högre än kostnaden för pellets. Men det kan säkert skilja sig mellan olika anläggningar. Sedan påverkar ju självfallet prisbilden på el/pellets. Så det kanske är dags för en ny test till sommaren..
johansjostrand
- Lärjunge!
Samma här.. När sommaren närmar sig släcker jag ner lågan och går över till elpatron istället. Öppnar även rökröret och proppar igen hålet ner i pannan med isolering så ingen värme kan läcka ut den vägen. Gjorde av med ca 3000 kWh till elpatronerna 1 Maj - 1 okt förra året
Pellets! Det gick inte så mycket pellets, så underhållet blir minimalt!
Mitt veckoförråd räckte en hel månad i sommras
När uppvärmningsbehovet minskar så slår jag ifrån pannan (helt) och låter solen sköta resten med elpatron som reserv.
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Grimreaper
- Lärjunge!
Pellets året runt ..vill absolut inte belasta elnätet och vill inte förstöra miljön genom att köra med el för som vi vet så köper Sverige skitig el från utlandet ifall förbrukningen ökar ..fattar inte varför inte Sverige bygger ut kärnkraften ..farligt näää ..men att köpa skitig el är farligt ..men som man vet så ska Sverige vara duktiga och inte dra igång kärnkraft och då kan dom klappa sig på bröstet och säga att här bygger man bort dom sista kärnkraftverken ..oj va duktiga vi är ..men säg inget till någon om att vi köper skitig el utomlands.
Sorry kunde inte låta bli att ta upp den dubbelmoral som finns
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Tror inte den lilla skvätten el som det skulle behövas är särskilt mycket skitigare än pelletsen du eldar upp i din gamla panna..notti skrev:Pellets året runt ..vill absolut inte belasta elnätet och vill inte förstöra miljön genom att köra med el för som vi vet så köper Sverige skitig el från utlandet ifall förbrukningen ökar ..fattar inte varför inte Sverige bygger ut kärnkraften ..farligt näää ..men att köpa skitig el är farligt ..men som man vet så ska Sverige vara duktiga och inte dra igång kärnkraft och då kan dom klappa sig på bröstet och säga att här bygger man bort dom sista kärnkraftverken ..oj va duktiga vi är ..men säg inget till någon om att vi köper skitig el utomlands.
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
