nu har sotan varit i farten..
Magnus Fors
Inlägg av Magnus Fors »
jag har fått anmärkning att jag inte har någon takstege dom ca 1,8 m mellan takstegen upp på taket fram till skorstenen på nocken (har ju inte suttit någon där dom senaste 100 åren) så det är väll dags att sätta dit en då
är det någon som vet hur det ska vara?
panna ctc -62
brännare - Janfire flex-a
hemmabyggt förråd som rymmer ca 200kg
hus 150m2 i två plan
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Exakt hur du utformat den är nog inte så petigt, så länge den är säkert att klättra på, den ska nog vara fast monterad i alla fall så att den inte blåser bort.
cocacola
Inlägg av cocacola »
det ska räcka med att ha en lös stege bara det finns stöd fastmonterade på huset, det var iaf vad sotaren sade till mig när jag fick samma anmärkning.
ps, tänk att det har tagit 100år för dom att se till att sotarna får arbeta under någorlunda säkra omständigheter...
Magnus Fors
ps, tänk att det har tagit 100år för dom att se till att sotarna får arbeta under någorlunda säkra omständigheter...[/quote]
joo det har du ju rätt i :lol:
panna ctc -62
notti
Inlägg av notti »
Magnus Fors
jag har en stege fast monterad upp till nocken men sotan vill ha en som går längs med taknocken fram till skorstenen
panna ctc -62
notti
Inlägg av notti »
Magnus Fors skrev:jag har en stege fast monterad upp till nocken men sotan vill ha en som går längs med taknocken fram till skorstenen
Ja exakt så har jag med och sotarn tyckte att det är helt okey med http://www.beijerbygg.se/templates/BB_P ... x?id=10313 som man lägger åt sidan för då kan han gå på dom fram till skorstenen
Holger
Inlägg av Holger »
Visst ska sotarna ha säkra grejor.
Fick också påstötning av sotarn. Han skulle göra brandsyn och skorstensbesiktning. Den dagen var det is på taket och omöjligt gå upp, jag fick betala 620:- för ingenting - otur med vädret!
Fick krav på fasadstege och takstege till nästa gång.
Nu är det plåttak med liten lutning mot skorstenen och man vill ju inte sätta igång och borra hål i taket - blir säkert läckage senare.
Vad göra? 3 meter aluminiumstege som läggs på taket och sätts fast i båda ändar eller finns bättre ideer?
Fasadstege hur fungerar det? Hänger den som helhet i taket och stöden mot fasaden är bara stöd för att hålla den på plats?
Biomatic +20 KW Sid 012 dragbegränsare
En fasadstege är en stege som är fast monterad i fasaden.
T.ex en sådanhär: http://utv.vannasplat.se/download/49/Mo ... ge%201.pdf
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Det tycket jag inte du ska acceptera om han nu inte bedömde besikningen "fullgjord" utan att gå upp. Sist dom vart här gick det inte ens att se takstegen pga. all snö, dock letade jag upp dom när jag var uppe och tog bort skydden innan han kom..halt värre. Din sotare måste vara ännu kínkigare än en del av dom 5 olika som varit här.
Släpper numera inte in sotaren i pannrummet, efter tips ifrån killen som åker runt med Baxibussen...
Sotar själv pannan och låter bara sotaren gå upp och dra pipan..och då har jag redan varit där uppe och plockat bort skydd mm. så han inte förstör något då uppe heller. Ska gå kursen för självsotning så fort dom har fått ihop folk till en ny omgång. Däremot brandskyddskontrollen måste jag släppa in "teknikern" men hade sotat pannan även då eftersom han skulle ha gjort det också i sammband med brandkontrollen.
Han bråkade om en dörr till pannrummet, som jag inte åtgärdat vid efterkontrollen då även pipan vart utdömd.
Har dock skaffat en dörr nu..inte för att sotaren ville det, men tyckte själv att det kunde vara bra att kunna stänga in dit, ska bara få loss tummen och montera den också ;).
/Vednisse
olle svensson
Inlägg av olle svensson »
Klart du måste ha en takstege fram till skorstenen och dessutom måste du ha en anordning där du sätter stegen så inte stegen kan glida.
Olle Svensson i Skåne
Äldre villa med en Egnahemspanna (kombipanna från 60-talet). Värmer sedan 2005 med en sverigebrännare och kompletterar med ved i vedkaminen.
