Ja det är en Bequem 20D (-06:a) det gäller som är uppgraderad med 25 kW brännarkopp som sitter i en Calmar V33..kurre_44 skrev:
Har du en digital styrning med display kan du ändra alla inställningar digitalt. Vid byte till 25 KW kan det bli nödvändigt att utöka med ett 5:e stift. Du får väga in matningen för rätt effekt. Hur man gör för att bestämma effekten har jag beskrivit tidigare.
Därimot är jag osäker på om det går att få in 25 KW:s brännarkoppen i pannöppningen.
Ok bara ett stift..
Jag har mätt med hushållsvåg o då matar den in 4,2 kg pellets/tim (solett) då man kör på 20 kW/90% matning o med 67% matning är rätt exakt 15 kW (förutsatt att pelletsen är på 4,8 kWh/kg) så rimligen borde det göra ca 22,5 kW inmatad effekt om man kör matningen på 100% i 25 kW koppen..
Hmmm ja öppningen är nog för liten för att få in 25 kW koppen i biomatic 20+ för det är inte mycket utrymme nu med 20 kW koppen..
