Förbränning och förbrukning
Det här har varit uppe med lite andra vinklingar tidigare men har en ny fundering.
Har nu kört några månader och konstaterat att min förbrukning är ungefär densamma hela tiden. Oavsett om det är -15 eller 0 så drar pannan ungefär 20 kg/dygn. Klagar inte på förbrukningen men jag hade nog väntat mig att den skulle variera beroende på utetemperatur.
Jag värmer 100 m2 + 100 i källare.
Tidigare diskussioner om inställningar av effektlägen osv har jag följt noga och testat en del andra inställningar men inget gör någon större skillnad.
Har efter en del mätande faktiskt stängt av minläget helt...förespråkade det hett tidigare men minläget påverkar absolut inte min förbrukning neråt utan snarare tvärt om även om det är en mycket liten skillnad.
Har fått uppfattningen att värmen som produceras på minläget helt enkelt inte räcker för värma pannvattnet effektivt vilket leder till längre brinntid och något högre förbrukning/värmeförlust.
Jag har dragluck och manuell shunt, framledningstemperaturen ligger mellan 50-60 för att elementens termostater ska ha värmeintegritet. Shuntinställningen är strax under 7, returen är alltid kall, vilket jag tolkar som effektiv värmeavgivning. Cirkpumpen läge 2 av 3
Någon som har synpunkter....något jag bör ändra på som kan påverka förbrukningen eller effektiviteten överlag.
MVH
Pelljans
Biomatic 20+, veckoförråd, 100+100 m2
MVH
Pelljans
Biomatic 20+ och veckoförråd MAFA
- Stor entusiast!
Sitter med liknande problem. Har precis fått en ny Biomatic 20+ anläggning installerad och har 100+126 m2 att värma.
Den drar ca 25 kg per dygn när det är ca. 0 gr. ute. Åkte på semester i 7 dagar, ställde kurva 1 på 30 gr. och
när jag kom hem hade den ändå dragit 20 kg. / dygnet.
Installatören sa att det var brännaren som var inställd på effektläge låg men nu ska det bli bättre när den går på hög (20kW).
Tyvärr ingen skillnad. Oftast står det "Driftläge = Låg" i displayen.
Nu när det är -4 gr. har jag 45gr. ut och 38,5 på returen.
Är det någon som kan förklara eller har nån ide varför det är en konstant hög förbrukning av pellets?
Vid injusteringen av pannan konstaterades det att alla värden var mycket bra.
Går det att ställa in pannan på att bara använda effektläge hög som en normal driftstatus utan att riskera urkoppling av termostater mm?
PS. Jag har jämfört med en kollega som har en Biomatic 20+ anäggning och han har en förukning på ca. 16 kg. / dygn vid -5 gr.
Oftast när det är runt 0 grader här så blåser det rejält och då förbrukar vi ungefär samma som om det är 10-15 minusgrader vindstilla. Detta kanske är en del av förklaringen till er konstanta förbrukning?
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
- Stor entusiast!
Det var en mycket intressant idé, för det har ju faktiskt blåst ganska mycket här senaste tiden.wertok skrev:Oftast när det är runt 0 grader här så blåser det rejält och då förbrukar vi ungefär samma som om det är 10-15 minusgrader vindstilla. Detta kanske är en del av förklaringen till er konstanta förbrukning?
Precis vad min kollega också gör men här ligger jag på 25 kg / dygn istället vilket känns lite för högt.Min biomatic pendlar mellan 3- 36 kg dygnet.
Men i intervallet +5°C till -4°C så ligger förbrukningen ganska konstant på 15kg
- Stugsittaren
Stämmer med min erfarenhet. Mitt 60-talshus är ganska känsligt för blåst.snokez skrev:Det var en mycket intressant idé, för det har ju faktiskt blåst ganska mycket här senaste tiden.
Vid "normala" Gbg vintrar så låg min oljeförbrukning på 0,8-1,2 cm/dygn, vilket multipliceras med 20 för att få det i liter.
Huset är ett teglat lättbetonghus så tidskonstanten är lååång. (trots avsaknad av isolering mellen bet. och tegel.)
Helt klart kyler vind ganska mycket.
Det märks tydligt när man hand shuntar systemet och försöker hålla shunten låg.
Kort sagt ska man inte förvänta sig så stora variationer, om det inte blir riktigt kallt en längre period.
Justering av effektäge.
Pelljans skriver
låg effekt.
Det mest optimala är en progressiv brännare som brinner precis med den effekten som huset förbrukar. Ju mer värme pannan tar upp av från lågan dess mindre går förlorat upp i skorsten.
Tyvärr finns många om och med.
Inte alla skorstenar mår bra av för låga rökgaser.
Brännkoppen är kontruerad för en viss min-effekt.
Alla lägen måste vara rätt injusterade.
Det troligaste är när man tycker att det gå åt mer pellets på minläge är att justeringen inte är rätt.
Tanken från Termia är att brännaren startar på min-effekt när temperaturen sjunker. Om temperaturen sedan sjunker i pannan ( effekten otillräklig ) kommer pannan att stega upp effekten ( ungefär som en elpanna ).
Visst går det bra att köra pannan på en effekt ( ställ både min och låg matning på 0.
Hur mycket pellets det skall gå åt vid olika temp. är en helt ind. sak i varje fastighet. Tänk på att en stor del av energin i huset går åt till ventilation som inte påverkas av yttertemperaturen.
Enda sättet är att föra protokoll på förbrukning , yttertemp och vind samt att jämföra vid olika driftsätt.
Det finns inget som teoretiskt talar för att det inte är ekonomiskt att köra pannan påTidigare diskussioner om inställningar av effektlägen osv har jag följt noga och testat en del andra inställningar men inget gör någon större skillnad.
låg effekt.
Installerar KMP, Pell/X, EcoTec, Ariterm, VikingBio. Pelsam-certifierad
Egen Parca 3000, Pell/X, MafaMini, VIDA pellets
Brännaren gått i 4 år utan ett enda driftstopp.
Stämmer här oxå..Stugsittaren skrev:Stämmer med min erfarenhet. Mitt 60-talshus är ganska känsligt för blåst.snokez skrev:Det var en mycket intressant idé, för det har ju faktiskt blåst ganska mycket här senaste tiden.
0° o blåsigt samma framledningstemp som -12° o vindstilla..
Gjorde en snabb isolering av grunden/huset igår, Skottade upp snö mot väggen då jag såg att det skulle bli kallare o det blivit lite vit på backen..
Framlednings temp igår 41° o -3° ute o nu idag så va det -17° o framledningstempen 43°, Det tror farsan är den stora skillnaden varför det gått rätt mycket pellets i nov-dec fast det varit milt...
Jodå det är bara att ställa matningen på 0% i låg/min så är dom avstängda..snokez skrev:
- Stugsittaren
Jag ställde in ställa samma värden på hög och låg. Det är lite krångligt men det fungerar åxå.snokez skrev:
Ang detta med ökad förbrukning på låg effekt så märkte jag det då jag kollade detta ifjol våras, Finns nån tråd om detta på forumet..
Jag testade genom att ladda acktanken med stängd shunt o utan vv uttag, Kollade både tiden som blev mycket längre samt matade brännaren manuellt med pellets, Tog från vågen o stoppade i brännaren..
- Stugsittaren
Nja ja vet inte om det blir samma sak i en pelletspanna som då man kör pellets som jag i en vedpanna, Men o ena sidan så säger äfab m.fl att en brännare ska gå länge/på låg effekt men o andra sidan får man inte heller riktigt bra verkningsgrad då heller...Stugsittaren skrev:Du menar att man skall stänga av låg? Kör du så själv?
- Stugsittaren
