Alla bilder finns här: (I inlägget minns det bara miniatyrer)
http://www.zeylon.se/bulk/index.html
Eftersom jag ville ha förrådet utomhus och på andra sidan uppfarten så var jag tvungen att gräva ner skruven. Detta löste jag (eller rättare sagt en håltagningsfirma) genom att borra ett 120mm hål i källarväggen:
Som kulvert använde jag ett 110mm markavloppsrör som syns på bilderna.
Utanför grävde jag ett dike fram till där jag skulle placera förrådet.
Jag grävde ett hål på sisådär 2x2 meter och omkring 70cm djupt samt murade upp stödmurar i leca:
Det nedersta skiftet är 19x19x59 och övriga är 19x9x59. På det sättet fick jag en kant att ställa mina golvreglar på.
Golvreglarna är tryckimpregnerade 2tum4.
I golvreglarna fäste jag stående 2tum3 reglar som ska bli väggar:
Jag snickrade till en lutande botten genom att fästa reglar mellan golvreglarna och väggreglarna. Jag lämnade en ränna i mitten för skruven som ska hamna under golvet och skruvade upp golvspånskivor som väggar och lutande golv:
Jag fortsatte med att göra takreglar i 2tum3 som fick sticka ut lite åt alla håll så att jag skulle på en takfot:
Inblåset gjorde jag genom att montera en koppling för djurfoder genom ett borrat hål i väggen och skruva ihop den med en hängränna med en rejäl slangklämma.
Utblåset lade jag bredvid inblåset för att minimera att det ska blåsas ut pelletar. Utblåset är ett 160mm spirorör:
Jag gjorde en balja av plåt och lade den i rännan i bottnen så att den stack ner lagom långt för att skruven som jag stack in genom avloppsröret från källaren skulle hamna i bottnen av den. Ovanpå spånskivegolvet och ända fram till rännan lade jag på masonit för att få lite bättre glid:
Yttertaket är papp ovanpå råspont. (Bild saknas)
Väggarna utvändigt är fjällpanel:
Jag placerade in och utblås så att de stack ut tillräckligt lite för att jag skulle kunna göra en lucka som täckte dom:
Vid påfyllningen fick jag inga klagomål på att utrymmet bakom flänsen var för litet på kopplingen. (Jag frågade t.o.m.)
Inspektionsluckan gjorde jag genom att såga av två spånskivor mellan två reglar och göra ett fönster av plexiglas i den övre:
Jag har ytterluckor i fjällpanel över de två öppningarna för inspektion och påfyllning som gör att när de är stängda ser förrådet ut som en bod utan dörrar och fönster.
Slutligen laserade jag det brunt och monterade plåtdetaljer:
Jag måse nog säga att jag blev ganska nöjd över resultatet.
