hej allihopa..
Har ett hus från 1909 som är tillbyggt -64 är lite sugen på att sätta en kamin i den tillbyggda delen..
nu är det så att det befintliga huset är 2vånings och tillbyggnaden är 1plan, det är ca:8-10m från där jag skulle vilja sätta kaminen till det blir 2plan, vad tror ni?? är det tillåtet?
skorsten
Självklart
Fattar inte riktigt frågan
men klart det är tillåtet att ställa kamin vart du vill
Varför skulle det inte vara det
Men om du har tänkt dra skorsten i sida i 8-10m så är det troligen inte tillåtet
Ett eget rökrör genom taket i tillbyggnaden är nog lösningen.
- Stugsittaren
Tycker också att det skall vara tillåtet. Antar dock att du menar att skorstenen kommer befinna sig 8-10 meter bredvid det gamla huset. Frågan är mer hur högt du måste dra den? Någonstans mellan en meter över nock på den nya byggnaden och en meter öven nock på den gamla. Dels för att funktionen skall vara säkerställd och dels att ingen olägenhet uppstår (rök in genom fönster, brandrisk el dyl).
Skulle vara kul och höra vad sotarn säger.
just precis jag va nog lite otydlig.. vill ju inte gärna ha en pipa som sticker upp 10m i luften när man har kaminen på enplansdelen..
tänkte om det räcker att den sticker upp då kanske en meter över nock på utbyggnaden
Provade och ringa sotaren idag.. lunchstängt sen glömde jag bort det:/
mvh anders
mvh anders
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
170m2
Re: skorsten
Så har vi, fast det gamla huset är från 1904 och det är tillbyggt 1970.spliffan skrev:hej allihopa..
Pelletskaminen (en vattenmantlat Wodtke Smart) står i bortre ändan med egen monterat skorsten ut med fasaden genom taket på den utbyggda delen.
Följer man bara skorsten- och kamintillverkarens föreskrifter så är det inget problem med sotaren.
/Aryan
