Tips på bra asksugar/sotsugar!
Har precis provat pellvac askcyklon, suger bättre än grovisen, men metallslangen är ganska stel o lite kort.Skönt att slippa göra ren filtret.Gick på 1007-: inkl frakt.
God Jul
Hälsn Vatsug
God Jul
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Askfällor
Vill nog trots allt hävda att det är viktigt att rätt luftflödet över cyklonen erhålls trots det tompaJ skriver att MAX är bäst
.Det du bortser från är att volym och vinklar på tratten samt djupet av den spelar en avgörande roll.
Min bestämmda åsikt är att jag fick mycket bättre avskiljning när jag reducerade trycket av insugningsförmågan från dammsugaren
Det du skriver om slangen som smälter när du dammsuger glödande material från brännaren(pannan)
är ju ganska elementärt dettabehöver knappast bemötas som en svaghet för fällan
.Alla som har någonsomhelst erfarenhet av fastbränsle vet att värmen finns länge i askan.
MVH
Lars-Erik
MVH
Lars-Erik
Eryl DP 1965 PellxP21 Mafa mini
Altbergsaskfälla ThermOmatic Era
- Frö
Jag tycker det låter som en mycket god och enkel säkerhetsdesign att slangen bränner av så att man ev. får en liten varning om att det kan vara risk för hett material i (den lättantändliga) dammsugarpåsen. Sen är det iofs ingen höjdare att dammsuga ur innan det har slocknat ordentligt, vilket kan ta en god stund i aska.tompaJ skrev:Sen måste jag också lägga in en negativ kommentar om Altbergs askfälla. Jag tycker det är skit att den levereras med en plastslang. Har bränt hål och bytt ut originalslangen.
//Per
_______________________
Calmar V65, Iwabo 30
Ved primärt, pellets backup
Hej och Gott Nytt År på alla!
Tar nu och replikerar reaktionerna på mitt inlägg men inte i kronologisk ordning:
- Anledningen till att jag behöver en metallslang (som exvis pellvac har) är att min panna ,ctc 1100, rymmer så lite aska och att jag inte har någon ackumulatortank. Det betyder att et nu på vintern blir korta stunder som brännaren inte brinner och en uraskning måste tajmas noga för att man ska slippa glöd in i askfällan. Askfällan i sig själv klarar att avskilja glöd om bara undertrycket (suget) är tillräckligt.
- Det stämmer att det är en massa parametrar som bestämmer hur en cyklon fungerar MEN, om alla andra parametrar är konstanta så fås en "finare" avskiljning om trycket in (eller suget ut) ökar. Kostnaden för detta är ett ökat tryckfall i cyklonen. Det är samma matte och fysik som gäller för gascykloner bara lite andra värden på konstanterna. Jag har ett diagram över detta från en lärobok som behandlar hydrocykloner. I detta exempel så ger ett fördubblat flödet en förbättring av avskiljningen (cut size) med cirka 40 %. Tyvärr vet jag inte hur man klistrar in bilder i inläggen här men nån kan kanske tala om det?
En fråga till Lars-Erik: på vilket sätt har du registrerat att askfällan fungerar bättre med "lägre" sug?
Till Slipperman: jag skrev inte att slangen brann av. Det blev bara några enstaka hål så glöden kom fortfarande in i askfällan men stannade där och gick inte vidare till dammsugaren. Det gjorde den när jag använde en Grovis
- Frö
OK, jag förstår ditt problem och även att du bytte till annan slang för att förhindra hål. Det betyder att du litar 100% på att askfällan fixar och skilja ut små glödande partiklar. Jag skulle inte känna mig helt komfortabel med det.tompaJ skrev:...Det betyder att et nu på vintern blir korta stunder som brännaren inte brinner och en uraskning måste tajmas noga för att man ska slippa glöd in i askfällan. Askfällan i sig själv klarar att avskilja glöd om bara undertrycket (suget) är tillräckligt...
...Till Slipperman: jag skrev inte att slangen brann av. Det blev bara några enstaka hål så glöden kom fortfarande in i askfällan men stannade där och gick inte vidare till dammsugaren. Det gjorde den när jag använde en Grovis
//Per
Jag gjorde mig en enkel askavskiljare till.
Ett liter mått fick bli kon. 29kr på ÖB
Funkar kalasbra
http://xs.to/xs.php?h=xs411&d=07010&f=DSCN1874.JPG
http://xs.to/xs.php?h=xs411&d=07010&f=DSCN1875.JPG
http://xs.to/xs.php?h=xs411&d=07010&f=DSCN1876.JPG
Funkar kalasbra
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson skrev:Jag gjorde mig en enkel askavskiljare till.
Funkar kalasbra![]()
Snygg askfälla du har gjort Andreas
Eryl S5 Pellx20(KMP) Tigex25,Decflex Tw 316TI
Landis&Gyr RVP31, hemmagjord askcyklon
Mjo fast inte är man säker bara för att cyklonslangen inte brinner av. Jag brukar lyfta över dammsugarpåsen i en plåthink med lock och låta den ligga där ett par dar efter jag rengjort pannan.slipperman skrev:Jag tycker det låter som en mycket god och enkel säkerhetsdesign att slangen bränner av så att man ev. får en liten varning om att det kan vara risk för hett material i (den lättantändliga) dammsugarpåsen. Sen är det iofs ingen höjdare att dammsuga ur innan det har slocknat ordentligt, vilket kan ta en god stund i aska.
Det kan jag förstår att det känns sköntvatsug skrev:Har precis provat pellvac askcyklon, suger bättre än grovisen, men metallslangen är ganska stel o lite kort.Skönt att slippa göra ren filtret.Gick på 1007-: inkl frakt.
God Jul
Hälsn Vatsug
Fråga är det inte för lite höjd grovis´s hink kanske behöver höjd hink?
Undrar använder du med grovdammsugare
ELLER vanlig husdammsugare med eller utan dammsugarepåse.
Och ta och klippa påse och se om det är max 1% finns askdamm eller mer.
Enlig Pellvac skrev att mindre 1% förekommer till dammsugare och 99% stannar kvar i "grovis" hinken.
Såg att det finns seperat dvs tillbehör "grovis" att det finns förläng slang för 295 kr. tror var det 2,5 m.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
- Fröträd
Råkade elda upp mitt dammfilter inne i Grovis i helgen. Luktade förfärligt och rök som attans.
Kan inte rekommendera att suga upp glödande pellets....
Pris för nytt dammfiler: 149:-
Värmebaronen STAR -97, 4x75cm turbulatorer
PELLX P21 -05 (Gordic)
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
120m²+120m² allt skönt uppvärmt
Draglucka
ECL 110
Veckoförråd
Killebergs pellets
