Normal förbrukning hushåls el??
Här diskuteras allt kring direktverkande och vattenburen elvärme
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
11 400 kWh/år Är det normalt :?:
jag tycker det känns som lite för mycket
Thermia Biomatic 20+
kenhje
Inlägg av kenhje »
det beror väl på vad ni använder el till, hur många personer ni är oxå vidare.
Vi har en förbrukning mellan 4000-5000KWh/år.
I detta ingår belysning, tvätt, matlagning, radioTV, dator mm, inte varmvatten.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Joachim A
kenhje skrev:Hej,
Ser ut likadant här + el liten vv beredare till köket, men den kan väl inte dra 6000 kWh/år.
vi är 2 vuxna 2 barn (5,8 år)
ABSO
Re: Normal förbrukning hushåls el??
Inlägg av ABSO »
Joachim A skrev:11 400 kWh/år Är det normalt :?:
Det låter mycket! Det är inte så att pannan går på el i perioder? Eller att du kör kupevärmaren dynget runt?
kenhje
Inlägg av kenhje »
Jag skulle nog ansluta en mätare på vv och kolla förbrukningen på den, beror lite på hur gammal den är.
Sedan kanske dina barn lyssnar mer på musik och tittar mer på TV än min 4åring.
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
Joachim A
Har inte kopplat upp elpatronerna på elnätet än tackolov hade vart 9kW till.
Beredaren är från -95 och rymmer väll 50 liter
Toobster
Inlägg av Toobster »
jag har snittat på 20 kwh om dagen under december. Blir runt en 7000 på ett år då antar jag :D
CTC 1100 Family 25 -99 , Janfire Flex-A -06. 150 kvm -57.
ABSO
Inlägg av ABSO »
Toobster skrev:jag har snittat på 20 kwh om dagen under december. Blir runt en 7000 på ett år då antar jag :D
Borde bli mindre än så, du gör ju av med mer el på både belysning och på att driva pannan och motorvärmare under vintermånaderna än under sommaren.
Jag kommer snart att ha graf timme för timme på min elförbrukning, då lär nog motorvärmaren gå mindre. :wink:
ABSO
Inlägg av ABSO »
Joachim A skrev:Har inte kopplat upp elpatronerna på elnätet än tackolov hade vart 9kW till.
Vad har du för vitvaror och annat som går? Ingen urgammal frys? Jättestor strömslukande plasma-tv? Massor av datorer? El-element i garaget?
Toobster
Hur mäter du det? Har du hijackat direkt efter elmätaren eller?
ABSO
Inlägg av ABSO »
Toobster skrev:
ABSO skrev:Jag kommer snart att ha graf timme för timme på min elförbrukning, då lär nog motorvärmaren gå mindre. :wink:
Håller på med en liten dosa som läser av elmätaren, pelletsförbrukningen, temperaturer osv. automatiskt och skickar värdena till en webbsida. Tanken är att det ska bli ett öppet projekt som vem som helst kan nyttja. Bara att säga till om det finns intresse. :wink:
Joachim A
ABSO skrev:Vad har du för vitvaror och annat som går? Ingen urgammal frys? Jättestor strömslukande plasma-tv? Massor av datorer? El-element i garaget?
Vitvarorna är väl -90tal
ingen plasma
värmen i garaget går på pellets :D
en data som snittar 200w när den är igång. så en äldre snålare variant ska ta den platsen.
ett litet el element finns i friggeboden för att hålla temperaturen över nollan (boden är isolerad)
kenhje
Inlägg av kenhje »
ABSO skrev: Håller på med en liten dosa som läser av elmätaren, pelletsförbrukningen, temperaturer osv. automatiskt och skickar värdena till en webbsida. Tanken är att det ska bli ett öppet projekt som vem som helst kan nyttja. Bara att säga till om det finns intresse. :wink:
Du får gärna skicka info till mig :D
Fjärrvärme
210kvm boyta
190kvm biyta
jerjo
Inlägg av jerjo »
Håller på med en liten dosa som läser av elmätaren, pelletsförbrukningen, temperaturer osv. automatiskt och skickar värdena till en webbsida. Tanken är att det ska bli ett öppet projekt som vem som helst kan nyttja. Bara att säga till om det finns intresse. :wink:[/quote]
Jag är också intresserad av ytterligare information.
Jerjo
ingen plasma
Köp en liten elmätare o testa dina vitvaror o övrig utrustning..
Har du mycket utebelysning som går dygnet runt??
Massor av halogenspottar??
Vattensäng?? (finns sånna ännu :roll: )
Golvvärme??
Mekanisk/självdrag??
Vanliga lampor el lågenergi??
Torkar all tvätt i tumlare/torkskåp??
Ligger själv runt 3300-3500 kWh/år
När vi köpte huset så han jag kolla kyl o frys innan dom pajade o där sparades det in 1550 kWh/år med nya, Bytte dom flesta lampor till lågenergi... Enbart i hallen o på bron gjorde det ca 450 kWh/år för 5 lampor..
