saabstefan skrev: Idag stinker det kraftigt i hela huset. Och jag har hittat källan. Det är pelletsen. Den luktar fränt. Lite som lösningsmedel. Lite som damm, Lite som gödsel. Lite surt. Mycket svårt att definiera. Men det är en mycket genomträngande doft.
Jag fick hemlevererat 5pall Laxå från guddeby gård i November.
De var ca 2veckor gamla (tillverknings datumet var tryckt på plast säckarna)
Men vad jag har känt så har pelletsen inte luktat någonting.
Luktar enbart trä vad jag kan känna.
Combiheat 2010-40 1990
Janfire NH
Acktankt på 1800liter modell JÄMÄ
Ackstyrning TK1F från E-kontroll
Förrådet har inte kontakt med någon yttervägg, så den enda vägenatt ventilaer förrådet är genom påfyllnings och avluftningsrören. Ska prova att sätta i en kanalfläkt i avluftningen. MEn det är ju inte så kul att dra in kalluft i huset. Dessutom är det ju en rätt fuktig uteluft nu som jag då får in i förrådet.
Lukten har som väl är avtagit något. Den är fortfarande påträngande och irriterande, men det sticker inte längre i ögonen av den.
Mailade Laxå om problemet i början på veckan, men jag har inte fått något svar. Ska ringa återförsäljaren i morgon. Återkommer med resultat.
Stefan
Janfire Integral/NH med 8,4m3 bulk. Igångkört 1 dec 2006. 1,5 plan med källare. 100+65m2. Trähus från 1938, tegelfasad 1955. Örebro. Innan: 23000kWh med elpatron för värmen.
saabstefan skrev:Förrådet har inte kontakt med någon yttervägg, så den enda vägenatt ventilaer förrådet är genom påfyllnings och avluftningsrören. Ska prova att sätta i en kanalfläkt i avluftningen. MEn det är ju inte så kul att dra in kalluft i huset. Dessutom är det ju en rätt fuktig uteluft nu som jag då får in i förrådet.
Nävisst, inte alls roligt att behöva dra in uteluft, men sticker det i ögonen är det nog det bästa. Försök varvtalsreglera fläkten, det kanske inte behövs speciellt stor luftomsättning för att det ska bli bättre.
Hur tätt är förrådet förresten, finns springor - har du möjlighet att täta bättre mot övriga huset?
Det pågår forskning kring fenomenet, bl a på SLU som branschen är med och finansierar, och det finns en del rapporter framme. Vet dock inte exakt var dessa finns att hämta.
Förrådet är nästan helt tätt. Det kom in lite damm i garaget (det är i garaget jag har byggt förrådet) när det fylldes. Det finns bara en liten springa som jag hade missat. Den är ca 2mm gånger 40cm.
Lukten kommer ut där eller diffunderar genom golvspånet jag har byggt med.
Eftersom förrådet är tätt, så kommer jag ju att suga in kall, fuktig uteluft genom påfyllningsröret när jag suger ut genom avluftningen.
Lukten har avklingat ganska beydligt nu
Tack för alla svar så länge// Stefan
saabstefan skrev:Förrådet är nästan helt tätt. Det kom in lite damm i garaget (det är i garaget jag har byggt förrådet) när det fylldes. Det finns bara en liten springa som jag hade missat. Den är ca 2mm gånger 40cm.
Täta den springan med byggsilicon innan nästa fyllning.
Ett annat tips är att du sprayar med en blommspruta (vatten) på alla skarvar innan nästa fyllning då fastnar dammet som sen tätar..
Det tog alltså knappt tre veckor. Fast de sista tio dagarna har det bara luktat i källaren.
Är det vanligt med sådan här lignin/aldehyd/terpentin stank?
vänligen
Nu har jag bara skummat igenom tråden och kan ha missat något avgörande, men jag reagerar på att du ska dra in kalluft med en kanalfläkt. Varför inte i stället låta kanalfläkten skicka ut luften som finns i förrådet? Gärna med varvtalsreglering. För att vara på säkra sidan så kanske man då även borde försäkra sig om att det finns tillräckligt med tilluft så att det inte påverkar brännaren.
2 vuxna & 4 ungar.
Jag fick hem laxå och reagerade jag oxå...min gissning är att laddning verka innehålla en hel del fur och där av den starka doften av terpentin som fur kan innehålla enligt uppgift.!?
Pelletsen behöver ligga i ca 2 veckor efter tillverkningen för att lukten ska försvinna innan den levereras. men ibland går det inte att lagra pelletsen av olika orsaker, T.ex. lite pellets i lager tvungna att leverera färsk pellets.
Sen är furuspånet den troliga orsaken till lukten men varför det luktar är det ingen som kan säga i dagsläget vad jag vet. Men det forskas på området.
