Pelletsförbrukning, november.
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Hmm.. En fråga för att stilla min nyfikenhet litegranna.
Ni som gjorde åt som jag drygt 500 kg i november. Hur mycket gör ni åt när det är "riktig" vinter typ Januari?
JohanKD
Inlägg av JohanKD »
johansjostrand skrev:Hmm.. En fråga för att stilla min nyfikenhet litegranna.
Jag gör över med ca 1000-1100 kg under de kalla vintermånaderna (jauari-april förra året).
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
vatsug
Re: Pelletsförbrukning, november.
Inlägg av vatsug »
knutte skrev:
vatsug skrev:496 kg i november, exakt som i november förra året, det var lika milt då, men sen var det slut med värmen.
Hälsn Vatsug
Vad menar du?
Exakt förbrukning. OK.
Det var lika milt. OK
Sen värmen slut?....??
Vad jag menar är att det gick lika mycket pellets nov-06, som nov-05 ,dvs 496 kg.Ungefär samma medeltemp 3,3 resp 3,1 grader , men sen blev det kallare väder. Både dec, jan, feb och mars var kallare än normalt.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
SpeedySwede
Inlägg av SpeedySwede »
November: 367kg
115M2 boyta + källare och garage
CTC1100 Miljö -94 + Blueflame
Jag eldade 1024 kg under Januari 2006.
Dave
Inlägg av Dave »
Det blev 264 kg pellets :lol: och 264 Kwh... :shock: Väntar fortfarande på min draglucka,kan nog spara några Kg till, ett djvla drag i min 10-metrsskorsten!!
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Ca 600 kg.. :(
Kan bara konstatera att det gör jävligt mycket på förbrukningen då det är fuktigt o blåsigt som det varit i nov, Jag har aldrig lyckat komma över 800 kg nån månad sen feb -05 då jag installerade brännaren.. :?
Nu gick det 600 kg med en medeltemp ute på +1° men blåsigt o fuktigt..
Grimreaper
Inlägg av Grimreaper »
560 kg ..
Janfire NH, 1.20
Panna Combifire
CBJ autoshunt
Eldar: Solett Pellets, småsäck
Hus från 1955, tegelfasad, på 108kvm boyta (2 plan) + kallkällare, 2glas fönster, dålig isolering.
alisen
Inlägg av alisen »
Fan vad ni har det bra allihop här har det gått åt 1002kg då har jag räknat bort 29 och 30 för då har jag kört med värmepumpen istället för det ger för mycket förluster när det är så här varmt. Men då har jag kanske en 300m2 uppvärmd yta 200 i stora huset 50m2 i halva garaget garaget som är uthyrt då det är en 1a och 50m2 ofrivilligt i pannrums huset med källare där acktanken sitter. Går ca 30kg om dagen nu och 25kw/h. Körde värmepumpen istället de två sista dagarna och då går det istället åt 60kw/h undrans om det inte är något fel på inställningarna. Rökgastempen brukar ligga på en ca 225grader så det är väl ganska normalt i en sådan gammal panna men ändå. Ja just det ej att förglömma jag eldar nog upp en ca 5vedkorgar i veckan också.
CTC 262b -72, KMP px21 -05, bulkförråd 7m3. Elpanna euronom -80tal. LVP GE -80tal. 2 kakelugnar samt keddy insats. Värmer 250kvm
CODA
Inlägg av CODA »
1 pall oktober +November (832) kg
148/2m 21grader
Magnus Fors
Inlägg av Magnus Fors »
544 kg med en snitt temp på 7,4. är detta mycket?
panna ctc -62
brännare - Janfire flex-a
hemmabyggt förråd som rymmer ca 200kg
hus 150m2 i två plan
bearZ
Inlägg av bearZ »
Jag vågar knappt skriva min förbrukning.
752kg
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
Novemberförbrukning: 563 kg pellets för VV och värme, ger omräknat 2,1 kg/m² uppvärmd yta inkl varmvatten.
Thomas
Inlägg av Thomas »
464 kg
TMV Alpha-90/Janfire Flex-A-03+EBK/Thermomatic CBJ/Draglucka/K-silo/TK1A.
Hulsfredshus -68 (104m²+104 m²källare)
2 vuxna+2 barn.
