Antal starter?
mackee
Antal starter?
Inlägg av mackee »
Undrar vad som anses vara normalt antal starter på en brännare i en panna utan acktank och med VVB inbyggd?
Hyseresen är ca 10-12 grader
Macke
KMP PX21 -06, Norahammar 2000 -66 med 115 l vvb. T.A.C 2112, Grundfos ALPHA2. 140+90m2 Byggt -43.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Det beror ju på en massa faktorer som t.ex.
* inställd effekt
* vattenvolym i panna / ack
* verkningsgrad i panna
* husets energibehov samt utetemperatur och vindförhållande.
Så det finns inget givet svar på din fråga.
mackee
Inlägg av mackee »
Jag har ca 1 start per timme och det känns onormalt mycke, men har inget att gå på?
Någon med liknande utrustning och boyta borde ju kunna ge mig i runda tal hur många starter det blir?
sfb
Varmhållning
Inlägg av sfb »
mackee skrev:Jag har ca 1 start per timme och det känns onormalt mycke, men har inget att gå på?
Min CTC Ecoflex rapporterar också ungefär en varmstart per timme - men det är ju inte så konstigt då den fräschar på sin glödbädd efter 60 minuter även då det inte är något direkt effektuttag och detta tycks också räknas som en varmstart.
Jag tror att det är bättre att kika på drifttid för brännaren under ett dygn i stället för antalet varmstarter - men jag är novis på det här så det kan ju vara ett feltänk. :D
/Stefan
snillet
Re: Antal starter?
Inlägg av snillet »
mackee skrev:Hej
Macke
Hur stor e totala pannvolymen i en sån ? (vatten alltså) och vilken temphysteres kör du mellan till/frånslag ?
Som exempel...
Har du 175 liter och starttemp 65 grader/ stopptemp 90grader så ryms cirka 5kwh på den tempdiffen.
175*25(tempdiff)*1.16=5075wh.
Förbrukar du 5kwh per timme så är det ju reko med de siffrorna som jag matat in.
(Nu kommer säkert andra att börja klyva i siffrorna ännu mer :lol: , men grova överslag e inte fel ibland....).
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: Varmhållning
/Stefan
Kollade idag o min thermia räknar då inte underhållsglöden som en varmstart utan det är bara då brännaren måste gå som det räknas som start.. Så är det nog hos dej oxå då det verkar va samma program i ctc o thermia.. :wink:
Stugsittaren
Re: Varmhållning
Inlägg av Stugsittaren »
André skrev:Kollade idag o min thermia räknar då inte underhållsglöden som en varmstart utan det är bara då brännaren måste gå som det räknas som start.. Så är det nog hos dej oxå då det verkar va samma program i ctc o thermia.. :wink:
Du har rätt André det är samma på min EcoFlex. Sen jag nollade den menyn har jag bara två varmstarter 8). Om Ecoflexen räknar fram varmstarter är det något som inte stämmer. Har för mig att ordningsföljden i menyn och i manualen är olika (i en för övrigt mkt bra manual). Jag har kört med 120 min mellan påfyllningarna till glödbädden under drygt en vecka nu utan problem. 8)
