Uppgifter om matning önskas (förråd till brännare)
ABSO
Inlägg av ABSO »
Rol-bi skrev:Det skulle va interessant at mäta effektbehov på er skruvinstallationer. Om ni har en effektmätare, typ billig Chlas Ohlson, kan man mäta motorens effekt vid tomgång, altså utan pellets. Sen mätar man nogra gånger över tid när det går pellets i skruven. På min vertikale skruv mäter jag 42Watt på tomgång och 44-45Watt när skruven körs med pellets, altså en förbrukning på 2-3 Watt. Effektbehovet är en indikator på hur skruvanläggningen fungerar. Om ni gör detta, lager vi en ny tråd på forumet för att få samlat inn denne typ uppgifter.
Här har du mina uppgifter Rol-bi. (Ni som har effektmätare (kostar 169:-) får gärna mäta hur mycket energi ert matningssystem drar. Posta sen i den här tråden och ställ upp ungefär som jag gjort.)
Typ av system: Thermias flexmatning med kärna i förrådet
Hölje: Thermias nya svarta 3.6 mm plast med 110 cm radie på 90° böjarna
Flexskruv: Thermia
Motor: Thermias stora, märkt Bevi 63-4132, 0,12kW
Total skruvlängd: ca 10,3 meter
Antal intag i förrådsskruven: 3
Tak över intagen: Ja
Total lyfthöjd: 185 cm
Stigning: 21 grader
Sträckning sett från förrådet: 3 meter förrådsskruv, kort raksträcka, 90° högerböj i vilken stigningen startar, raksträcka med fortsatt stigning, ytterligare 90° högerböj med fortsatt stigning, slutlig raksträcka med fortsatt stiging. Pellets går alltså 180 grader åt höger ut från förrådet.
Effektbehov för att driva full skruv: ca. 160W (mätt med Clas Ohlsons energimätare, 32-3760)
Tomgångseffekt (för att driva skruven utan pellets i): Ej uppmätt
Kapacitet (kg pellets/timme): Ej uppmätt (den gamla gav 28 kg/h)
Funktion: Fungerat utan problem i 14 dagar, knakar lite mer nu än i början, men inga smällar än så länge.
thomasx
Re: Uppgifter om matning önskas (förråd till brännare)
Inlägg av thomasx »
ABSO skrev: Motor: Thermias stora, märkt Bevi 63-4132, 0,12kW
Jag vet inte om du tänkt på det, men din effektförbrukning är 30% högre än motorns märkeffekt...
/Thomas
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Motorn: 0,12 kW= 120W
Ditt effektbehov= 160W
Det går tungt, med andra ord.
Har du ett motorskydd monterat ABSO.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Bra ABSO!
Jag har en likadan motor som du har liggande i min verkstad. Jag skal kolla tomgångseffekt i morgon eller måndag på denna. Den kan vara olik märkeffekten ovh ligga högre.
Om din skruv börjar smälla kan du mäta igen. Mätt effekt på motor bör vara jämn.
På min egen vertikal skruv är lyfthöyd ca. 180cm över golv med forbrukning på 2-3 Watt. (Det är svårt att mäta noggrant med så liten forbrukning.)
mvh Rol-bi
Karla1
Inlägg av Karla1 »
RolBi!
Som ABSO uppger så har han en motor på 120W, men har läst av 160W på effektmätaren. Borde inte hans motor bli bra het då? Eller om han har ett inbyggt motorskydd borde väl det lösa ur efter en längre gåntid. Efter min erfarenhet så går väl skruven ganska tungt, rätta mig om jag har fel.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Jag fann en motor i min verkstad av typ Bevi 54-4CL, 90 Watt med växellåda Varvel RS 40 med utgående 6 rpm.
På tomgång startar motor på 146Watt och efter 5 minuter reduceres och stabiliseras effekten på 123Watt.
Motorn har god kylning och är utrustad med termisk skydd.
Jag tror ABSO sin motor kanske ger 150Watt på tomgång och att den använder ca. 10Watt på transporten, men dessa uppgifter kan vi kanske få efter handen. Sen får vi jämföra med andras uppgifter.
Rol-bi.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Är det inte enklare att titta på motordata och mäta ampere med en mättång för att se den verkliga belastningen på motorn under drift.
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Jo, en amperemätning skulle väl bli bra om man har en sådan mätare.
Man kan ochså mäta momentet M enkelt om motorn är fritt upplagrad på s.k momentarm, altså att motor kan roteras lite. Man monterar en viktmätare, typ fiskvikt och mäter hur många kg det skal till för att hålla motorn fri under drift. Om vikten är 2kg och motorn er montert på 10cm avstånd från motoraxeln, vill momentet bli M=F*r, altså 2*9,81*0,1=1,96 Nm (Newtonmeter).
(Om man mäter upp på 5cm radie i stället vil altså vikten visa 4kg i detta fall.)
