Pelletsbrännare till CTC 265 B(1977)
boolss
Inlägg av boolss »
Jag är ny på forumet och undrar om något vet vilken brännare som är lämplig till min gamla panna.................
micke_932
Inlägg av micke_932 »
De flesta verkar funka bra, jag kör med Roslagbrännaren, Janfire och KMP vet jag funkar också, men det finns säkert flera, 265:an har rätt hyfsat förbränningsutrymme så det är många brännare som funkar bra, det kan vara vanskligt med frammåt brinnande brännare eftersom det är rätt så kort avstånd mellan luckan och innerväggen, men det brukar man kunna lösa med en adapter så att man får ut brännaren lite.
Peter
CTC
Inlägg av Peter »
Har haft eco-tec i denna pannan, innan jag fick byta pannan (den gick sönder) och det fungerade perfekt.
Focus PE-20 , Eco-Tec A4. Mafa-midi förråd.
sunkman
Inlägg av sunkman »
jag har en eurofire i min 265 och är hel nöjd
Vedex3300 brännare Px21a med universal styrning bor i 1 1/2 plansvilla 74m2 boyta 124m2 biyta
tobiash
Re: Pelletsbrännare till CTC 265 B(1977)
Inlägg av tobiash »
boolss skrev:Hej!
Har en likadan panna, använder kmp px21 verkar funka bra, brännaren sitter i olje eldstaden och baffel plåt till ved eldstaden, rökgas temp lågfart och sotad panna 160-170 grader
Vill experimentera med längre intervall mellan start och stopp vet ej ännu så mycket om förbrukningen.
Avståndet till "kyld vägg" går att justera på px21 brännaren med den medföljande stosen. Kmp rekommenderar 200mm.
Jag har en Janfire NH med standart flamriktaren i och det fungerar mycket bra (såklart, se min signatur).
För en vecka sedan tog jag bort stenen och isoleringen i bottnen på brännkammern för att få mer askplats och lättare uraskning, hur mycket det har givit kan jag inte svara på i nuläget men det fungerar bra.
Pannan är i övrigt mer effektiv än jag trodde:
Jag testade att mäta den exakta mängd pellets som behövs på en uppvärmningscyklus (65-85°C), enbart VV utan tappning.
Jag testade på 9, 12, 15 & 18KW och det gick åt exakt lika mycket pellets oavsett läge.
Min tolkning är att pannan är skaplig effektiv eller iaf. lika ineffektiv på alla lägen och att den "går i taket" på ett högre nivå än 18KW.
